Resultados 1 al 8 de 8
    Juan Caratino
    Feb 2005
    Como girar mientras se modela
    Estaba viendo un tutorial y me acabo de dar cuenta de que el tipo gira el modelo mientras modela encima de él, o sea tiene el cuerpo de un personaje y le está haciendo la remerita y el pibe va girando el modelo a medida que le va haciendo la remerica extruyendo unos edgrs, ¿cómo se gira el modelo sin cambiar de herramienta (en este caso el extrude).
    A ver si me explico si yo extruyo o hago lo que sea no puedo hacer otra cosa al mismo tiempo tengo que apretar la tecla rápida o el icono de rotar y después continuar con lo que estaba haciendo, pero girar mientras voy modelando al mismo tiempo, no sé cómo se hace.
    Apr 2006
    Hola por nick, me imagino que hablas del 3dsMax. Asíque te lo explico para max: Q:es la flecha de seleccionar, pero no mover.
    W: mover.
    E: rotar.
    R:tamaño.
    U:visor de usuario.
    P: perspectiva.
    O: si quieres girar solo el objeto tipo box.
    C: te pone la cámara por elección.
    T, l, los visores.
    Y la respuesta a tu pregunta: botón del medio, o la rueda, si tienes ruda apretada, arrastra. Con Alt+btn del medio o rueda, gira todo el visor perspectiva o usuario.
    Se vemo.
    Juan Caratino
    Feb 2005
    Gracias por la respuesta.
    Oct 2006
    Bien, y que otros comandos del teclado existen? Yo estoy sumamente acostumbrado a dibujar con los comandos del teclado en AutoCAD y creo que en 3dsmax seria útil saberlos, entiendo que con f3 y f4 haces algún tipo de visualización de la superficies, con llamas a los materiales, con 8 llamas al environment, pero, que otros hay?
    Apr 2006
    Retrocedés de a un fotogramas.
    =avanzas.
    }=play/estop.
    +=aumentar el gizmo de tamaño.
    -=lo reduce. X=nula el gizmo.
    Bar espaciadora=congela el gizmo en el objeto seleccionado.
    F2= en modo malla editable se ven los polígonos en rojo o solo su contorno.
    F3=wireframe.
    F4=material+wireframe.
    F9=rederiza lo último que renderizó.
    F10=render.
    F11=script.
    F12=coordenadas.
    O=modo de objeto en wire o box(solo cuando se mueve el visor).
    Luego hay un montón de teclas que funcionan cuando usas diferentes comandos.
    Para tener un control perfecto de las teclas, ver: help/hotkey map. Un saludo.
    Homo-Erecto
    Teniendo presionando Alt + (botón ratón medio) puedes girar el modelo en cualquier dirección saludos.
    Lápiz Member
    Jul 2006
    Ojo para que quede aclarado Alt+botón medio del mouse es un orbit, es decir rota el visor no el objeto.
    Homo-Erecto
    Eso, gracias por la aclaración. Edian.
  1. Cómo se modela en Blender
    Por baiclo en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-07-2011, 09:33
  2. Cómo se modela el cabello pelo
    Por luis8p en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-12-2010, 14:45
  3. Una de como girar varios objetos como uno solo
    Por senxdx en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-04-2008, 12:10
  4. Cómo se modela en el layout
    Por batou en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-05-2007, 08:11
  5. Cómo se modela mejor
    Por Christian DS3 en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-03-2007, 10:49
