    Jan 2006
    3dsmax Buenas cómo crear planos con 2 caras?
    Hola, alguien podía decirme cómo hacer para hacer planos tipo face3d, o líneas con extrusión, pero que se vean por las dos caras (al importar al 3dsMax), ya he probado de varias maneras y no encuentro la fórmula. Un abrazo.
    Aug 2006
    Normales, ese es el primer problema que todos enccontramos al importar, aplica en 3dsmax un material con 2 sided chequeao o el modificador normal y listo.
    Y cajas muy finitasí? Lo siento, acabo de empezar la jornada y me muero de sueño.
    Aug 2006
    Mario, entre más caras tengas, más ralentizas el render.
    Homo-Erecto
    Pues sí, aunque se puede crear el plano normalmente, luego lo conviertes en malla poly editable y después te vas a subobjetos border seleccione el borde y en la persiana edit border pones Cap saludos.
    Sep 2007
    Si, pero al renderizar con el Vray las sombras salen horribles y se deja entrever la cara posterior.
    Homo-Erecto
    Esa respuesta que puse en el 2006 no es valida por que efecivamente pasa lo que dice darkwiner. Tlos materiales del standard de 3ds Max existe la opción 2-side con eso en el render aparecen las 2 caras con textura.
    La otra opción es hacer el plano normalmente y en la tabla de modificadores ponerle Shell para que ahí si existan 2 lados (en verdad son 6 lados por que se crearía una caja, pero si el Shell está en unos parámetros bajos pareciera que es un plano doble). Saludos.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-08-2023, 18:54
  2. 3dsMax Problema con caras transparentes en planos en 3ds Max 9
    Por Dhal_Naka en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 18:29
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 22-03-2010, 02:22
  4. Crear planos de viviendas en AutoCAD
    Por r3mroj en el foro Infografía General
    Último mensaje: 17-07-2008, 03:23
  5. Cómo crear planos para vivienda en AutoCAD
    Por r3mroj en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-06-2008, 18:58
