    Oct 2005
    árbol que mira a la cámara
    Hola, bueno, pues con todo eso del ahorro de polys esta vez ando buscando la forma de hacer que un plano con textura de árbol y su respectivo alpha vaya volteando a la cámara (como hacen en los videojuegos), para hacerlo intenté constraint aim, pero algo ocurre y cuando la cámara se acerca suficiente el árbol se voltea de cabeza (a pesar de que solo le puse el constraint para y axis).
    Alguien tiene ideas de cómo hacer esto? Y porque no funciona como estoy buscando? Gracias.
    Diablo danzante
    Apr 2006
    Eso se hace con script.
    Última edición por sejob1975; 19-08-2006 a las 20:12
    Si dijeses el software con el que trabajas sería más fácil contestar, pero en el caso de Maya lo puedes hacer con un aim constraint, solo que el truco esta que en vez de que el aim sea hacia la cámara haces que el aim sea hacia la vertical, y el up Vector en modo objeto y hacia la cámara, de este modo solo girara sobre su eje Y.
    Larry vizoso
    el ranchito : mi blog
    Infografista y Timelapser
    Mar 2006
    Con 3ds Max, aplicando el Look At al árbol y seleccionando la cámara. Sencillo y eficaz x-d.
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
  1. Evitar giro de cámara que mira para abajo
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-04-2013, 23:01
  2. Mira Pit un comunista
    Por mesh en el foro Fotografía
    Último mensaje: 27-10-2011, 08:35
  3. Mira y critica
    Por RENSO en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-10-2009, 17:59
  4. Mira Jam no es un Lamborghini
    Por mesh en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 28-09-2007, 13:43
