Bueno, adjunto un pequeño test de fuego, hecho en Houdini, inspirado en http://www.cgijedi.com/index.html (no con su shader).
Vaya super ya lo vi y todo lo hiciste con Houdini o utilizaste otro software aparte? Pero más que todo quería preguntarte, si lograste hacer ese efecto con la sola ayuda del software o te has giado de alguna página que traten solo del tema.
Solo he usado Houdini y Combustion para montar los (*.tga) y darle algo de Motion Blur, y no he usado la ayuda del programa, solo un tutorial de la página tech image para el Shader (de rayos-x de color naranja) es relativamente fácil, el sistema de partículas es sencillo, y luego simplemente (por si estas empezando con Houdini) con un copy SOP, pego una metaball a cada partícula, como si fueran metapartículas del 3ds Max, luego ya como algo más especifico, le pongo un convert meta SOP que qué las divisiones de la metaball y un peak SOP con valor negativo para que les de una forma más creíble, pero ya te digo, esto lo cuento por si lo pensabas hacer (porque explicarlo si nadie lo va a hacer es un poco tontería).
No esta nada mal, pero creo que ese fuego tiene demasiado ruido, es decir, debería ser un poco más homogéneo, ¿no crees?
Qué chulo. Yo coincido con IkerClon, haría las llamas más grandes. Por lo demás, está muy bien, como recubre el fuego los troncos por debajo, muy bien.
Voy a mirar lo del Shader porque yo ese efecto lo intenté hacer en XSI con un displacement en el FXtree (postproducción) pero tenía que hacer un override en las partículas que no me salía, y aún estoy en ello.
Igual en el tutorial ese me dan alguna otra idea.
E moet roeien met de riemen die je hebt.
Justo que me quedaban muy grandes y las hice pequeñas adrede, bueno, eso ya es cada uno. El tutorial es para Houdini, pero me parece que en todos los softwares se puede hacer un Shader de rayos-x.
Ya que estoy, y para no abrir otro mensaje (el título sirve igual) dejo otro test esta vez de tornado.
Como ya te había comentado, el fuego me gusta mucho, si bien también creo que es demasiado homogéneo. En cuanto al tornado, creo que debería estar más desenfocado y, además, la forma de un tornado es más como un cono, mira aquí.
Bealobo: el Shader de rayos-x se puede hacer en XSI sin problemas. Usa un nodo incidence conectado a la transparencia (aumenta el bias y disminuye la ganancia) y usa el mismo color difuso y ambiental. Con esto deberías tenerlo (o eso creo, no le he probado). Saludos.
Gracias, lo probaré. El sistema de desplazamiento en postproducción también lo probaré porque creo que le dará más turbulencia que un shader.
Sobre el tornado, no me acaba de convencer, el Shader me gusta mucho, pero en el lateral del tornado se pueden distinguir nubes de partículas, es decir, como un flujo visible. ¿me explico?
Si, ya he vistovarios videos de tornados y varias fotografías, pero por el que más me he guiado ha sido por este.
Claro que solo estaba haciendo pruebas con las volumétricas.
Pues las volumétricas muy bien.
