Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Aplicar animación facial a personaje
    Aug 2005
    3dsmax Aplicar animación facial a personaje
    Hola, tengo un problema. Estoy terminando mi primer personaje y voy a hacerle una animación. Mejor dicho ya estoy en ello. Le he animado todo el cuerpo a falta de hacerle la animación facial.
    He cogido la cabeza por separado y he hecho Morpher para conseguir las expresiones, pero ahora no sé que debo hacer para unir esa cabeza a mi cuerpo que tiene animación. ¿cómo se hace esto? Gracias y saludos.
    Mar 2006
    Hola. Ponte el personaje en skin pose, coloca la cabeza justo donde estaba antes de separarla, y unela al cuerpo con el skin, te quedarán 2 skins distintos, uno para la cabeza y otro para el cuerpo.
    Espero que te ayude. Saludos.
    Iva.
    Si luego de hacer lo que dice Iván el cuello te queda cortado, puedes ponerle algo que tape esa región como un collar o una camisa de cuello largo, ahora si necesitas que este al desnudo esa región y que se vea perfectamente sin cortes, puedes hacer una copia de la cabeza y attachearla (por así decirlo) al cuerpo, arreglar el skin de esa parte, y ponerle un skin Wrap hacia la cabeza despegada (la que tiene el Morpher) para que los vértices de la cabeza pegada reaccionen al unisono con los de la cabeza despegada.
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Aug 2005
    Gracias por las respuestas. La verdad es que necesito que el personaje este desnudo así que, tengo que hacer lo del skin Wrap. Pero lo he estado intentando y parece que fallo en algún paso porque no me funciona bien.
    Sabéis algún tutorial donde se explique este proceso detalladamente? Gracias otra vez. Saludos.
    También puedes añadir el modificador Edit Poly a la cabeza, asociarla al cuerpo mediante éste modificador y coser los vértices, de ésta manera tienes una sola malla además de mantener el modificador morfista activo, luego aplicas el modificador skin y listo. Saludos.
    Última edición por 3DM; 06-04-2006 a las 21:55
    Aug 2005
    Animationmaster Aplicar animación facial a personaje
    Exactamente. Si deseas un tutorial de eso entra www.3dtotal.com entra a la sección free stuff, tutorialesy luego a la sección de animation and rigging, ahí encontraras en sexto lugar todo el proceso paso a paso.
    3deseos
    Jan 2003
    Con ese método el modelo se hace más pesado que si le aplicas el Morpher a todo el cuerpo desde el principio. Claro que yo tengo una gf3 que está un poco desfasada, teniendo una máquina actual no sé cómo ira me imagino que bien. Un saludo.
    Aug 2005
    Vale gracias, ya he visto el tutorial de 3d total. Voy a ponerme con ello a ver si consigo el resultado que quiero. Saludos.
    Apr 2006
    Buenas a todos, atentamente eh leído sus opiniones sobre el problema de adictive, soy un poco nuevo en esto no se puede hacer animación facial sin sacar la cabeza del cuerpo animado? Agradeceré la respuesta, aunque como ninguno dijo lo contrario será un no definitivo? O no saben hacerlo, gracias saludos.
    "Balls Animator"
    Claro que se puede, separas la cabeza, haces los morfismos, luego a la cabeza le aplicas un modificador Edit Poly y unís el cuerpo, por lo que tendrías más o menos está lista de capas en el objeto de la cabeza:
    Edit poly (unimos al la cabeza el cuero, pegamos los vértices).
    Mesh Smooth (suavizado).
    Morph (morfismos faciales).
    Edit poly (la cabeza).
  1. Blender Al aplicar UV maps al personaje se divide en tonos diferentes
    Por ighor en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-02-2017, 16:53
  2. Blender Problemas al aplicar los huesos al personaje
    Por Furan en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-02-2015, 17:20
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 18-05-2009, 20:39
  4. Mi 1 animación facial
    Por PipeRock en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 13-05-2009, 00:41
  5. Un buen tutorial de setup de personaje y facial
    Por zacomic en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-03-2007, 04:55
