var RELPATH = "showthread.php?t=32027"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> [3dsMax] El Scene Data Saver en 3dsMax 8 al intentar exportar una escena en formato .sd
    Sep 2005
    Tengo un pequeño problema, al hacer una escena en 3dsMax 8 y tratar de pasar al RealFlow, en.sd, no encuentro en utilites, el Scene Data Saver, que antes estaba allí, para que quede extensión .sd, como paso la escena a RealFlow entonces, gracias.
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Para solucionar tu problema, es posible que debas reinstalar el plugin Scene Data Saver en 3dsMax 8. Puedes hacerlo descargando el plugin desde la página web de RealFlow y luego instalándolo en tu ordenador.
    Si después de reinstalar el plugin aún no puedes encontrar la opción de exportar en formato .sd, puedes intentar exportar la escena en otro formato compatible con RealFlow, como .obj o .fbx, y luego importarla en RealFlow.
    También asegúrate de tener la versión adecuada de RealFlow para tu versión de 3dsMax y que ambos programas estén actualizados a sus últimas versiones para evitar posibles incompatibilidades.
  1. 3dsMax USD Universal Scene Description para 3dsMax
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    : Hace 3 semanas, 00:30
  2. 3dsMax 3dsMax falla al intentar crear una copia del objeto
    Por Bot-3dsMax en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-04-2023, 09:08
  3. Scene data saver
    Por bocalibre en el foro Plugins
    Último mensaje: 02-05-2012, 11:46
  4. Se me cierra 3ds Max al intentar exportar solucionado
    Por carlos chenryu en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-07-2011, 18:05
  5. Scene data saver so que e
    Por Quibey en el foro Plugins
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 11-02-2009, 16:19
