Resultados 1 al 10 de 18
    Thumbs down Riesgos al flashear bios de una xfx-6800gt
    Hola. Leyendo y leyendo, veo que el intento de flashear la Bios de una tarjeta gráfica puede no salir como debiera. Tengo una xfx6800GT y voy a meterle la Bios de Dell para convertirla en Quadro, pero antes de nada quisiera conocer bien cuáles son los riesgos que corro, para poder minimizarlos al máximo.
    Sé que una de las situaciones de peligro es que en medio del flasheo se vaya la luz, pero esa situación, teniendo un SAI a mano, se puede solucionar.
    Que otras situaciones se pueden dar, o algún consejo para que todo salga como debiera? Gracias.
    Desconectado...
    May 2002
    Pues aparte de lo de irse la luz, además con el SAI estas protegido contra picos de tensión. Vamos, tampoco tiene mucha historia, siguiendo los pasos que comenté no debe de haber ningún problema.
    Sbeik, a ver si me puedes hacer un favor.
    Porque no te bajas el Specviewperf http://www.Spec.org/gpc/downloadindex.html y publicas los resultados, para ver que diferencia hay entre una 6800 GT normal y una flasheada. Un saludo. José.
    Última edición por Jose Gavilán; 02-05-2005 a las 12:54
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Vale José, me parece buena idea. Podemos hacer lo siguiente: Al llegar a casa me bajare Specviewperf y ya me contaras que tengo que hacer para hacer las pruebas esas.
    Una vez las tenga (con la tarjeta de serie) probaré a convertirla en Quadro con el Riva Turner, y volveré a hacer la prueba, y luego comparamos. Además, creo que tenemos equipos muy similares (yo 3500+ en placa Gigabyte, 2 Gb y xfx6800GT PCI Express).
    La semana que viene me van a dejar el SAI y procedere a operar de urgencia. Saludos.
    Última edición por Sbeik; 02-05-2005 a las 14:12
    Desconectado...
    May 2002
    Para hacer las pruebas lo instalas y lo ejecutas run_all.
    Te pasa todas las pruebas (no tienes que hacer nada más) y te da como resultado un txt runallsummary, txt lo guardas y eso son los resultados.
    Yo tengo lo mismo.
    Si la conviertes a Quadro con el Riva Turner, te deja instalar los Maxtreme y ni se cuelga ni te da problemas no vayas a flashear la Bios, yo lo hice como última opción.
    Esa es mi idea. Si con el Riva Turner me va bien y los visores no me dan problemas, lo dejo así. Pronto saldremos de dudas. Saludos.
    He pasado el Spec viewperft y estos son los resultados: Run all summary.
    Sum_results\3dsmax\sumary. Txt.
    3dsmax-03 weighted geometric mean = 15.74.
    Sum_results\Catia\sumary. Txt.
    Catia-01 weighted geometric mean = 10.15.
    Sum_results\ensight\sumary. Txt.
    Ensight-01 weighted geometric mean = 10.88.
    Sum_results\light\sumary. Txt.
    Light-07 weighted geometric mean = 10.19.
    Sum_results\Maya\sumary. Txt.
    Maya-01 weighted geometric mean = 18.51.
    Sum_results\Proe\sumary. Txt.
    Proe-03 weighted geometric mean = 11.66.
    Sum_results\sw\sumary. Txt.
    Sw-01 weighted geometric mean = 9.759.
    Sum_results\ugs\sumary. Txt.
    Ugs-04 weighted geometric mean = 4.417.
    Desconectado...
    May 2002
    Run all summary.
    3dsmax-03 weighted geometric mean = 34.72.
    Catia-01 weighted geometric mean = 29.38.
    Ensight-01 weighted geometric mean = 24.50.
    Light-07 weighted geometric mean = 25.38.
    Maya-01 weighted geometric mean = 54.42.
    Proe-03 weighted geometric mean = 36.51.
    Sw-01 weighted geometric mean = 23.06.
    Ugs-04 weighted geometric mean = 29.89.
    Pues ya estás tardando en modearla a Quadro.
    Prueba primero con el Riva Turner, si ves que te da problemas, que se queda colgado, etc pues flasheas la Bios.
    Duque ya está en el club de las 6800 GT@Quadro FX 4000
    https://foro3d.com/showthread.php?t=25207. Un saludo. José.
    Última edición por Jose Gavilán; 04-05-2005 a las 21:46
    Desconectado...
    May 2002
    Oye sbeik, pasa las pruebas de animación antes de pasarla a Quadro, a ver qué resultados sacas. https://foro3d.com/showthread.ph...4&page=1&pp=15.
    Acabo de pasar el Spec viewperft con los Riva Turner, y estos son los resultados: Run all summary.
    3dsmax-03 weighted geometric mean = 32.71.
    Catia-01 weighted geometric mean = 27.29.
    Ensight-01 weighted geometric mean = 23.45.
    Light-07 weighted geometric mean = 23.05.
    Maya-01 weighted geometric mean = 50.83.
    Proe-03 weighted geometric mean = 36.54.
    Sw-01 weighted geometric mean = 21.27.
    Ugs-04 weighted geometric mean = 29.19.
    Simpaticus Member
    Dec 2002
    Bueno ya tengo mi Spec de la Asus. Tengo dos uno con Riva Turner desinstalado, o sea 6800 GT tal cual y otro con Riva Turner instalado y convertida a Quadro.
    No conocía estos test, son una pasada las escenas, coches, motores, naves y demás.
    Podría alguien decirme si este test es solo para la tarjeta o para el conjunto?
    Run all summary (6800 GT).
    3dsmax-03 weighted geometric mean = 20.22.
    Catia-01 weighted geometric mean = 12.64.
    Ensight-01 weighted geometric mean = 11.86.
    Light-07 weighted geometric mean = 12.46.
    Maya-01 weighted geometric mean = 23.64.
    Proe-03 weighted geometric mean = 14.35.
    Sw-01 weighted geometric mean = 13.56.
    Ugs-04 weighted geometric mean = 4.540.
    Run all summary (6800 GT@Quadro).
    3dsmax-03 weighted geometric mean = 35.22.
    Catia-01 weighted geometric mean = 30.99.
    Ensight-01 weighted geometric mean = 23.82.
    Light-07 weighted geometric mean = 27.33.
    Maya-01 weighted geometric mean = 54.23.
    Proe-03 weighted geometric mean = 40.56.
    Sw-01 weighted geometric mean = 24.44.
    Ugs-04 weighted geometric mean = 27.94.
    Como conclusión, que realmente es una pasada el tener una tarjeta con un rendimiento similar a la Quadro 4000, por el precio de una GT y, aunque no se comporte como una Quadro 4000, no importa porque realmente lo meritorio es doblar su rendimiento, ¿cómo se puede ver aquí.
  1. Riesgos laborales
    Por Art3D en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 17-02-2007, 09:39
  2. Calculo estructuras,fotovoltaica y de prevencion de riesgos
    Por ruben_gonzalez_7 en el foro Demandas de Empleo | Curriculum
    Último mensaje: 01-11-2006, 13:26
  3. Flashear bios
    Por lightwave en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-06-2005, 20:59
  4. Error al flashear bios
    Por 3DFuture en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-05-2005, 17:58
  5. Problema flashear bios gf 6800 en un Dual Xeon
    Por tizziano en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-05-2005, 21:13
