Importar modelos fbx
    Jan 2025
    Hola. Trabajo con Blender 3.5.1.
    Después de mucho trastear con Rigify y las Pose Assets sin solución, me he pasado al rig de Mixamo.
    Parece funcionar mucho mejor, por lo menos en lo referente a las Pose Assets y a los pesos.
    Hay que añadir huesos para el rig facial, pero de momento solo lo uso para mover los ojos.
    El caso es que tengo un modelo FBX que ya he importado una vez, pero quería hacer alguna prueba con él. Así que he intentado importarlo a un archivo nuevo y no lo importa.
    No sé si es que hay un límite de importaciones del mismo archivo FBX o qué. Otros FBX no me dan problemas. También he notado que a veces, al importar un FBX a una escena con otro objeto, da problemas.
    ¿Alguna sugerencia?
    Gracias.
    Re: Importar modelos FBX sin limitaciones
    No existe ningún límite en Blender para importar el mismo FBX varias veces. Puedes importarlo tantas veces como quieras, incluso dentro del mismo archivo. Si no se importa, el problema está en otro punto.
    • A veces el objeto entra en la escena pero está muy lejos del origen.
    • Tiene escala extremadamente pequeña o grande.
    • Está oculto.
    • Está en otra colección.
    Prueba lo siguiente después de importar:
    • Ve al Outliner y comprueba si aparece el nuevo objeto o armature.
    • Selecciónalo y pulsa Numpad "." (Frame Selected).
    • Pulsa Alt+H para desocultar.
    • Revisa la escala en el panel N > Item.
    Para salir de dudas, revisa la consola de Blender
    Ve a Window > Toggle System Console
    Intenta importar y mira si aparece algún error. Si hay un mensaje, eso dará la pista real del problema.
    Ya dirás si te ha servido de ayuda, un saludo.
    Jan 2025
    Re: IMportar modelos fbx
    Gracias por la respuesta
    En el outliner no aparece nada, asi que no debe importar nada
    Adjunto una imagen del Toggle System Console, yo no entiendo lo que significa.
    Tal vez puedas aclararmelo.
    El caso es que solo me pasa con este fbx. Con otros funciona bien
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 3
Tamaño: 18.5 KB
    Última edición por RafelGisbert; 08-02-2026 a las 12:17
    Lo que muestra el outliner es solo la versión, no es un error, eso quiere decir que lo está leyendo correctamente.
    Prueba ese FBX en el visor online de Autodesk FBX, puede que solo contenga animación sin malla, un nodo vacío, datos no compatibles, geometría exportada como referencia externa... Pueden ser muchas cosas.
    Prueba a ver el contenido en estos enlaces:
    https://viewer.autodesk.com/
    https://products.aspose.app/3d/viewer
    Un saludo.
    Jan 2025
    Mirare lo de Autodesk fbx
  1. ZBrush Importar modelos
    Por Polimerizacion en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-05-2013, 04:02
  2. 3ds Max Importar modelos x con bones en 3ds Max
    Por Compu08 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-09-2010, 19:47
  3. Videojuegos Importar modelos x con bones en 3ds Max
    Por Compu08 en el foro Videojuegos
    : 06-09-2010, 08:14
  4. Rhinoceros Importar y exportar modelos
    Por 3dpoder en el foro Rhino
    : 09-07-2009, 20:40
  5. 3ds Max Importar de modelos Poser 4 a 3ds Max
    Por franquy en el foro Plugins y Scripts
    : 18-02-2006, 16:48
