var RELPATH = "showthread.php?t=635"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Importar de modelos Poser 4 a 3ds Max
Resultados 1 al 10 de 11
    May 2002
    Importar modelos de Poser a 3ds Max
    Cómo puedo importar modelos de Poser a 3ds Max r3 o Viz. He encontrado un tutorial, pero no entiendo nada.
    Jun 2002
    Hola Franquy. Aprovecho este primer mensaje para dar un saludo a todos los del foro como nuevo miembro. Hace mucho tiempo que deje de usar el Poser. Creo recordar que podías exportar la figura en formato (*.dxf) y (*.obj), entre algunos más.
    El max importa objetos (*.dxf), así que, solo es exportar e importar. Si no obtienes buenos resultados con la geometría, puedes probar con algún programa para convertir formatos 3d, como el Polytrans, que es el mejor.
    En definitiva, se trata de encontrar un formato común entre estos dos programas. Intenta evitar en lo posible la conversión de formatos, porque algunas veces no dan buenos resultados, y siempre crean muchos más polígonos de los necesarios, haciendo mucho más pesada la escena. Un saludo de Jonnhy.
    May 2002
    Hola Franquy, bienvenido al foro. En primer lugar, para importar y exportar modelos de Poser a max, tendrás que tener instalados los plugins max2obj.dle (exportar), y obj2max.dli (importar) en la carpeta de plugins del 3ds Max, sobre el Viz no lo sé pues nunca he trabajado con él, pero pienso que será igual o similar. Una vez instalados y desde Poser menú/file/export, pues elige exportar en Wavefront (*.obj) lo dejas en la carpeta meshes del 3ds Max u otra cualquiera que hallas creado para él caso.
    Desde el 3ds Max vas a menú/file/import, buscas la opción Wavefront (*.obj) y ya está, si tiene texturas te pedirá el patch o camino para encontrarlas, lo pones y ya tienes el objeto con sus texturas y todo. Saludos.
    May 2002
    Se me olvidaba, para él 3ds Max (y desde Poser 4) lo puedes exportar también en formato (*.3ds), que es el nativo del 3ds Max (y el mejor). Las opciones que te he dado antes son también válidas para él Bryce. Saludos.
    May 2002
    Gracias por las respuestas, probare a ver lo puedo lograr, me sería muy útil.
    Administrador
    Con máximum pose puedes exportar la animación de Poser a max. El Poser pro pak tiene un plugin que te permite acceder al Poser desde 3ds Max, un saludo de Shazam.
    Sep 2005
    Exclamation Importar modelos de Poser a 3ds Max
    Ayuda Shazam solo tu puedes salucionarlo es que quiero meter un muñeco hecho en Poser a max ya animado par integrarlo a otra animación como lo puedo hacer ayúdame por amor al 3d, gracias hermano sé que escucharas.
    Última edición por lucky-luciano; 12-02-2006 a las 21:24
    Jul 2005
    Hay un plugin que también importa al 3ds Max llamado gesturemax importa desde el Poser con morphers, huesos, skin y eso http://www.digimation.com/home/? Con...ductcode=sd398.
    Multimedia Addict
    Hola. Shazam los enlaces que has incluido no funcionan. Yo también tenía pensado exportar algunas animaciones de Poser al max (este plugin funciona de Poser 6 a 3dsMax 8?) muchas gracias.
    Glidereando
    Jul 2005
    No es tan sorprendente teniendo en cuenta que los puso en el 2002, hace 4 años.
  1. ZBrush Importar modelos
    Por Polimerizacion en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-05-2013, 04:02
  2. Importar modelos x con bones en 3ds Max
    Por Compu08 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-09-2010, 19:47
  3. Blender Importar de Poser a Blender
    Por Cadete1 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 07-01-2009, 02:40
  4. Cómo pegar modelos de una scena a otra en Poser 7
    Por leonardoflores1976 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-09-2007, 21:22
  5. Importar mtl de Poser a 3ds Max
    Por Scotch en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-12-2002, 12:01
