Para animar un personaje y su ropa en Blender, primero debes preparar el modelo. Asegúrate de que el personaje tenga un esqueleto o armadura con huesos. Este proceso se llama rigging. Luego, crea o importa la ropa como un objeto separado. Es crucial que la malla de la ropa tenga suficiente geometría para deformarse bien. Antes de animar, ajusta los pesos de los vértices para que la ropa siga los movimientos del cuerpo de forma creíble.
Usar modificadores para simular la ropa
El siguiente paso es usar el sistema de simulación de telas. Aplica el modificador Cloth a la ropa. En las propiedades de este modificador, define la malla del personaje como un Collision object. Esto hace que la tela choque con el cuerpo. Ajusta parámetros como la rigidez, la amortiguación y el peso para controlar cómo se mueve la tela. Puedes previsualizar la simulación para ver cómo cae y se pliega la ropa con el movimiento del personaje.
Integrar la animación con la simulación
Para unir todo, anima el personaje con sus huesos como lo harías normalmente. Luego, en la línea de tiempo, activa la simulación de tela para que se calcule en cada fotograma. La ropa se moverá de forma autónoma, reaccionando a la animación del esqueleto. Si la simulación no es perfecta, puedes usar pinzas o grupos de vértices para anclar partes de la ropa. También puedes hornear la simulación para convertirla en animación de keyframes y así poder editarla manualmente.
Recuerda que la paciencia es clave; a veces la ropa decide bailar su propia coreografía, enredándose en lugares imposibles justo cuando creías haber terminado.
