Actualizar el firmware de la impresora Anycubic Kobra 3 es un proceso que ayuda a resolver problemas y a agregar nuevas funciones. Para empezar, se necesita un ordenador con conexión a internet y una tarjeta de memoria microSD. Es importante usar una tarjeta con poca capacidad, idealmente de 8 GB o menos, y formatearla en el sistema de archivos FAT32. Este paso previo garantiza que la impresora pueda leer los datos correctamente.
Descargar el archivo de firmware oficial
El usuario debe visitar el sitio web oficial de Anycubic y buscar la sección de soporte o descargas para la Kobra 3. Allí se localiza y descarga el archivo de firmware más reciente para el modelo específico. Se recomienda verificar que la versión sea la correcta para evitar errores. Una vez descargado, el archivo, que suele tener una extensión .bin, se copia directamente a la raíz de la tarjeta microSD, sin descomprimir ni colocar dentro de carpetas.
Procedimiento de actualización en la impresora
Con la tarjeta que contiene el firmware insertada, se procede a apagar completamente la impresora Kobra 3. Luego, se introduce la tarjeta microSD en la ranura correspondiente de la impresora. El siguiente paso es encender la máquina. Si todo está correcto, la pantalla mostrará un mensaje indicando que detectó un nuevo firmware y preguntará si se desea actualizar. El usuario confirma la acción y espera a que el proceso termine por sí solo, sin apagar la impresora bajo ningún concepto. La máquina se reiniciará automáticamente cuando finalice.
Recuerda que durante la actualización la impresora no puede imprimir, así que es un buen momento para limpiar la boquilla o planificar el próximo proyecto, en lugar de mirar fijamente una barra de progreso.
