Actualizar el firmware de la impresora Anycubic Kobra 3 Combo es un proceso que ayuda a mejorar su funcionamiento y a resolver problemas. Primero, se debe descargar el archivo de firmware correcto desde la página oficial de Anycubic, asegurándose de elegir el modelo exacto de la impresora para evitar errores. El archivo descargado suele estar comprimido, por lo que hay que extraerlo en el ordenador para obtener el archivo principal, que normalmente tiene una extensión .bin.
Preparar el medio de almacenamiento para la actualización
Se necesita una memoria USB o una tarjeta SD, según indique el fabricante para este modelo específico. El medio debe estar formateado en FAT32 con un tamaño de cluster de 4096 bytes para garantizar que la impresora lo reconozca. Luego, se copia el archivo .bin en la raíz del medio de almacenamiento, sin colocarlo dentro de ninguna carpeta adicional. Es crucial que no haya otros archivos de firmware anteriores en el dispositivo.
Ejecutar el proceso de actualización en la impresora
Con la impresora completamente apagada, se conecta el medio de almacenamiento en la ranura correspondiente. Después, se enciende la Kobra 3 Combo. En la pantalla táctil, se accede al menú de sistema o configuración, donde debe aparecer una opción para actualizar el firmware. Al seleccionarla, la impresora detecta el archivo y comienza el proceso automáticamente. No se debe apagar la impresora ni extraer el medio hasta que la pantalla indique que la operación ha finalizado y la máquina se reinicie por sí sola.
Asegúrate de que la descarga sea para tu modelo exacto; instalar el firmware de otra impresora puede convertir tu Kobra en un costoso pisapapeles muy preciso.
