Actualizar el firmware de la impresora Creality Halot-X1
Actualizar el firmware en la Creality Halot-X1 es un proceso directo que ayuda a mejorar el funcionamiento de la máquina. El procedimiento requiere descargar el archivo correcto desde el sitio web oficial del fabricante y usar una unidad USB formateada correctamente. Es importante no interrumpir el suministro eléctrico durante la operación para evitar dañar el sistema.
Descargar y preparar el archivo de firmware
Primero, visita la página de soporte de Creality y localiza la sección para tu modelo Halot-X1. Descarga el archivo de firmware más reciente, que normalmente está comprimido. Descomprime el archivo en tu ordenador para obtener el fichero con extensión .bin o similar. Luego, formatea una memoria USB pequeña, de 8 GB o menos, con el sistema de archivos FAT32. Copia el archivo .bin directamente en la raíz de la unidad USB, sin colocarlo dentro de ninguna carpeta adicional.
Ejecutar la actualización en la impresora
Con la impresora completamente apagada, conecta la memoria USB al puerto correspondiente de la Halot-X1. Enciende la máquina y navega por la pantalla táctil hasta el menú de ajustes. Selecciona la opción para actualizar el firmware. La pantalla mostrará el archivo disponible; confirma que quieres proceder. El proceso se inicia automáticamente y la pantalla puede mostrar una barra de progreso. No apagues ni desconectes la impresora bajo ningún concepto hasta que el sistema reinicie por sí solo y muestre la pantalla principal habitual.
Recuerda que el momento más delicado para tu impresora es cuando está procesando el nuevo firmware, así que evita la tentación de actualizar durante una tormenta eléctrica o justo cuando decides preparar un café con una cafetera que consume mucha energía en el mismo enchufe.
