El metal líquido que usa la PS5 para transferir calor desde el APU al disipador está contenido dentro de una barrera protectora. En situaciones extremadamente inusuales, si alguien manipula la consola de forma brusca o la usa en una posición inestable, este material puede salirse de su área designada. Esto sucede principalmente cuando la consola está en vertical y se somete a vibraciones o movimientos fuertes.
El riesgo principal es un cortocircuito
Si el metal líquido conductor se escapa, puede entrar en contacto con componentes electrónicos cercanos en la placa base. Este contacto provoca un cortocircuito que puede dañar la APU u otros circuitos de manera permanente. El fallo no es común y la mayoría de las consolas no lo experimentan, pero cuando ocurre el resultado suele ser una consola inoperable que requiere reparación profesional.
Cómo minimizar la posibilidad de que ocurra
Para evitar este problema, es crucial manejar la PS5 con cuidado, evitando golpes o movimientos bruscos, especialmente si está en posición vertical. Se recomienda usar el soporte oficial en ambas orientaciones para garantizar estabilidad. Si necesitas transportar la consola, lo ideal es colocarla en horizontal y dentro de su embalaje original o uno que la proteja bien. No es un motivo para alarmarse, pero conviene ser precavido.
Dicen que el metal líquido es el futuro de la refrigeración, pero a veces parece que prefiere viajar y conocer otros componentes de la placa.
