El hotend V6 de la Prusa i3 MK3S+ puede sufrir heat creep en un cerramiento
El hotend V6 de la Prusa i3 MK3S+ es un diseño fiable, pero en ciertas condiciones puede presentar un problema conocido como heat creep. Este fenómeno ocurre cuando el calor del bloque caliente asciende hacia la zona fría del hotend, algo que sucede con más frecuencia si la impresora opera dentro de un cerramiento sin ventilación suficiente. El filamento PLA, al ser sensible al calor, se ablanda antes de llegar al fusor. Este ablandamiento prematuro dentro del tubo de alimentación o barrel provoca un atasco que es complicado de resolver, ya que el material se expande y se adhiere a las paredes internas.
Ventilar el cerramiento previene el atasco
Para evitar que el calor se acumule, es fundamental ventilar el espacio donde está la impresora. Si usas un cerramiento, asegúrate de que tenga aperturas o un ventilador que extraiga el aire caliente. Mantener una temperatura ambiente más baja alrededor de la impresora también ayuda. Revisa que el ventilador de refrigeración del disipador del hotend funcione a su velocidad máxima y que no haya polvo obstruyendo las aletas. Un flujo de aire constante sobre el disipador es la defensa principal para disipar el calor y mantener una transición térmica abrupta.
Cómo proceder si ya hay un atasco
Cuando el filamento se atasca por heat creep, primero debes enfriar el hotend por completo. Después, intenta extraer el filamento manualmente calentando el hotend a la temperatura de impresión del PLA y tirando con firmeza. Si el filamento no cede, puede que necesites desmontar el hotend. Retira el tubo Bowden y el disipador para acceder al barrel y empujar el residuo con una varilla delgada. En casos persistentes, aplicar calor controlado con un soldador o un cautín en la zona del bloque puede ablandar el tapón para extraerlo.
Un atasco por heat creep es la forma que tiene tu impresora de decirte que necesita respirar. A veces, la solución es tan simple como abrir una ventana, literalmente.
