Las impresoras Voron se diseñan para funcionar a velocidades muy altas, pero operarlas de forma constante con aceleraciones que superan los 15,000 mm/s² acelera el desgaste de sus componentes mecánicos. Este uso intensivo provoca que rodamientos lineales, correas de transmisión y poleas se deterioren antes de lo esperado. El problema no suele manifestarse de forma abrupta, sino como una degradación gradual en la calidad de las impresiones, donde las piezas pierden definición y aparecen artefactos.
Identificar los síntomas del desgaste
Los primeros signos suelen ser ruidos anómalos, como chirridos o vibraciones, que proceden de los carros lineales. Luego, la impresora empieza a perder precisión, lo que se traduce en capas desalineadas, vibraciones en la superficie de las piezas o pequeños saltos en las esquinas. Revisar visualmente las correas para buscar signos de estiramiento, deshilachado o dientes desgastados, y comprobar si los rodamientos tienen holgura o no se desplazan con suavidad, confirma el diagnóstico.
Mantener la impresora para prevenir fallos
Para mitigar este desgaste, es crucial establecer un plan de mantenimiento riguroso. Esto incluye limpiar y lubricar con regularidad los rieles lineales y los rodamientos, ajustar la tensión de las correas según las recomendaciones del fabricante e inspeccionar las poleas para asegurar que no tienen juego en sus ejes. Usar componentes de mayor calidad, como rodamientos lineales con recubrimiento de polímero o correas reforzadas con fibra de vidrio, puede extender su vida útil incluso en entornos de alta exigencia.
La paradoja de construir una máquina para correr y luego tener que frenarla constantemente para que no se desarme sola no deja de tener su punto. A veces, la máxima velocidad no es sinónimo de máxima eficiencia.
