    Oct 2023
    ¿Cómo imprimir a alta velocidad con la Neptune 4 Pro?
    Hola, buenas. Espero que estén bien. Les comento que recién estoy en el tema de las impresoras 3D. Tenía una en el trabajo, la Ender 3 V2, y nos funcionaba bastante bien, aunque era un poco lenta y había que calibrarla después de cada impresión. La cosa es que nos compramos la Neptune 4 Pro, ya que se autonivela y es más rápida, llega a 500. La cosa es que ha sido un parto configurar el Cura para esta impresora. Hemos impreso y salen con mucho "pelo" o el extrusor roza mucho y rompe los soportes o el relleno (le puse Z Hop de 1.0).
    ¿Alguien tiene los parámetros como estándar para imprimir a alta velocidad? Mi boquilla es de 0.4, uso PLA de alta velocidad y normal.
    Saludos.
    Oct 2023
    Hola, al principio utilicé ese, pero ultra agresivo para la impresión, rompía de una las capas, hacía una capa y la siguiente la colocaba muy abajo como sobrescribiéndola. :/
    Cita Iniciado por Naxop89 Ver mensaje
    Hola, al principio utilicé ese, pero ultra agresivo para la impresión, rompía de una las capas, hacía una capa y la siguiente la colocaba muy abajo como sobreescribiéndola :/
    Pues es raro, a no ser que hayas cambiado los motores o tengan un paso diferente....
    Consejos para imprimir a alta velocidad con la Neptune 4 Pro
    La Neptune 4 Pro es una impresora 3D de alta velocidad que puede alcanzar velocidades de hasta 500 mm/s. Sin embargo, imprimir a estas velocidades puede ser un desafío, ya que es más probable que se produzcan problemas como el "pelo" o el roce del extrusor.
    1. El filamento de alta calidad es más consistente y menos propenso a producir problemas.
    2. Una calibración incorrecta puede provocar problemas de extrusión, lo que puede empeorar a altas velocidades.
    3. Una temperatura más alta ayuda a que el filamento fluya más fácilmente, lo que reduce el riesgo de "pelo".
    4. Incluso con una impresora de alta velocidad, es importante reducir la velocidad de impresión para obtener mejores resultados.
    5. Utiliza un Z Hop. Un Z Hop es una función que levanta el extrusor de la cama de impresión antes de mover el cabezal. Esto ayuda a evitar que el extrusor roce la cama de impresión y rompa los soportes o el relleno.
    Aquí hay algunos parámetros específicos para imprimir a alta velocidad con una boquilla de 0,4 mm y PLA:
    • Velocidad de impresión: 250-300 mm/s
    • Temperatura de la boquilla: 220-230 °C
    • Temperatura de la cama de impresión: 60-70 °C
    • Z Hop: 0,2-0,5 mm
    Estos parámetros son solo una guía, y es posible que debas ajustarlos para obtener los mejores resultados con tu impresora y tu filamento.
    En tu caso, parece que estás teniendo problemas con el "pelo" y el roce del extrusor. Estos problemas pueden ser causados por una combinación de factores, como una boquilla obstruida, un filamento de baja calidad o una configuración incorrecta de la impresora.
    Te recomiendo que compruebes la boquilla para ver si está obstruida. También puedes probar a utilizar un filamento de alta calidad y a ajustar la configuración de la impresora según los consejos anteriores.
    Un saludo.
  1. Ofertas de Trabajo Prototipo 3d proyecto sistema transporte guiado ultra alta velocidad
    Por kiumes en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 12-09-2015, 11:06
  2. Anuncios de TV en 3D Bmw 3d superbike 1000 RR película de alta velocidad
    Por 3dpoder en el foro Anuncios de Televisión
    Último mensaje: 29-05-2012, 12:56
  3. Alta velocidad 300 600 1200fps
    Por Caronte en el foro Fotografía
    Respuestas: 68
    Último mensaje: 07-06-2009, 14:08
  4. Velocidad del spray como
    Por Maulen en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-09-2004, 04:36
