Nist Cfast modela incendios en compartimentos conectados
Nist Cfast es un programa que simula cómo se desarrolla un incendio en un edificio con varias habitaciones. Este software, que crea el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE.UU., emplea un enfoque de modelado por zonas. Esto significa que divide cada espacio en dos capas horizontales: una superior caliente y llena de humo, y otra inferior más fría. El programa calcula cómo cambian con el tiempo la temperatura, el grosor de la capa de humo y la concentración de gases en cada zona, mientras el fuego y los humos se mueven por las aberturas que conectan las estancias.
Cómo funciona el modelo de zonas
El núcleo de Cfast reside en resolver un conjunto de ecuaciones que describen la conservación de masa y energía, y el flujo entre zonas. El usuario define la geometría del escenario, las propiedades de los materiales, las fuentes de fuego y las condiciones de ventilación. El software procesa estos datos para predecir la evolución del incendio. Es una herramienta que se usa principalmente para analizar la seguridad contra incendios en el diseño de edificios, evaluar tiempos de evacuación o estudiar el desempeño de sistemas de detección y control de humos.
Aplicaciones y limitaciones del software
Los ingenieros de protección contra incendios emplean Cfast para estudiar escenarios complejos sin necesidad de costosos ensayos a escala real. Sin embargo, al ser un modelo de zonas, simplifica la física dentro de cada compartimento. No calcula detalles como las llamas turbulentas o los flujos de aire complejos en una habitación, para lo que se necesitaría un modelo de campo (CFD) como FDS. Por ello, Cfast se elige cuando se requiere una respuesta rápida y un análisis paramétrico de múltiples escenarios en espacios compartimentados.
Para el usuario, configurar una simulación puede ser tan meticuloso como asegurar que cada puerta y ventana esté correctamente dimensionada; un error pequeño en un área de ventilación puede hacer que los resultados se desvíen más que el humo en un pasillo mal sellado.
