La impresora Bambu Lab A1 detecta exceso de residuos en el conducto de purga con el código HMS_0300-800B-0001-0009. Este sensor avisa que el filamento purgado se acumula en el tubo de desecho. Si no actúas, la obstrucción puede impedir que la máquina purgue correctamente y que los residuos contaminen la zona donde imprime. La solución requiere que intervengas manualmente para retirar el filamento sobrante.
Prepara la impresora para la limpieza
Antes de empezar, apaga la impresora y desconecta el cable de alimentación por seguridad. Localiza el conducto de purga, que suele ser un tubo de plástico transparente que va desde el cabezal de impresión hasta la caja de residuos o un contenedor. Revisa visualmente por dónde pasa el tubo para identificar el punto donde se ha acumulado el filamento.
Retira con cuidado la obstrucción
Desmonta con suavidad la sección del tubo que está obstruida. Puedes usar unos alicates de punta fina para extraer los trozos de filamento atascados. Si el filamento está muy adherido, aplicar calor leve con un secador de pelo a distancia puede ablandarlo y facilitar que lo saques. Asegúrate de que el conducto queda completamente libre de cualquier resto antes de volver a montarlo.
A veces la máquina es tan eficiente purgando que parece que decide crear su propia escultura abstracta dentro del tubo. Un pequeño recordatorio de que, por ahora, el arte del reciclaje aún nos necesita.
