Resultados 1 al 10 de 20
    Max 6 y decimales
    Me estoy volviendo loco loco loco, porque cuando escribo un valor en cualquier casilla (por ejemplo, en el modificador extruir), éste se redondea al entero inferior. Es decir, si tecleo 5, y 9, tengo un objeto con altura de 5,9 unidades, pero al pinchar con el cursor en otro sitio, o en otra casilla, mágicamente cambia a 5,0 unidades. ¿teníis alguna ligera idea de por qué?
    Por otro lado, me suele ocurrir que en ocasiones para escribir decimales tenga que usar la coma, y en otras, el punto. Si se usa el otro, simplemente max no entiende el valor, y devuelve 0,0. ¿recordáis si hay algún sitio donde se pueda configurar el usar punto o coma? ¿puede que dependa de la configuración regional de Windows? Es que me sorprende, porque todo parece estar en orden, y día sí día no tengo problemas con esto. Cambios espontáneos.
    A ver si podéis echarme una mano. Muchas cenquius.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Max 6 y decimales
    Tenemos el mismo problema en el trabajo (y lo he replicado en casa) pero todavía no doy con ello, me supongo que, tendrá algo que ver con la configuración en español de un Windows con un max en inglés, eso sí, con el max 7 todavía no ha pasado y rezo todos los días un par de avemarías para que no pase.avemaríapurísimasinpecadoconcebida.
    Jul 2003
    Max 6 y decimales
    El problema de punto o coma está en el lenguaje que este configurado Windows, es decir si tienes el idioma configurado en español tendrás que ingresar punto, si lo tienes en inglés entonces será coma.
    Lo imposible solo tarda un poco más
    RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro
    RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram
    EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro
    MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Max 6 y decimales
    No es tan categórico como dices, porque yo el Windows lo tengo en español y tengo que poner coma. Es algo más complicado que eso.
    Sin dolor no hay ganancia
    Max 6 y decimales
    ¿No tiene que ver con el unit setup del customize?
    Max 6 y decimales
    https://foro3d.com/showthread.ph...light=coma+max. Creo que esto será de ayuda. Saludos.
    he logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas. No se para que sirve, pero tengo los cojones que parecen las vegas
    Max 6 y decimales
    Pues menudo misterio: lo acabo de cambiar (siguiendo lo que dice Shazam en ese hilo), y si escribo seis coma seis en una casilla, se mantiene. Pero si escribo seis punto seis, automáticamente baja a seis entero.
    Y hoy, cuando deselecciono el valor, éste no cambia, que es lo que decía ayer. No sé, cada día es una lotería. ¿dices que con la 7 esto no ocurre, Mesh?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Max 6 y decimales
    No es que no ocurra, es que todavía no me ha pasado, que es diferente.
    Jul 2003
    Max 6 y decimales
    Al menos en mis ordenadores es tan categórico como lo digo, pero al revés, es decir si tengo la configuración regional en spanish usare comas y si es en english tendré puntos.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Max 6 y decimales
    Al menos en mis ordenadores.
    Primera ley de Murphy sobre los Standards dos piezas fabricadas bajo el mismo standard no son necesariamente iguales.
  1. 3dsMax redondea los decimales socorro
    Por morphi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-08-2007, 17:46
  2. Numero de decimales en 3ds Max
    Por PAULA en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-06-2006, 18:32
  3. Decimales en 3ds Max
    Por Dexter en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-04-2006, 17:03
  4. Decimales en 3ds Max 7 y Vray
    Por jk en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-09-2005, 12:44
  5. Es lo mismo trabajar en cm con 3 decimales que hacerlo en mm con 2 decimales
    Por pdvista en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-08-2005, 00:43
