    Que es mejor como solución rápida sin gastar tanto?
    Tengo una placa GeForce FX 5200, memoria de 512 (2 de 264 Kingston), disco de 80 Gb a 7200 la placa soporta raid, quisiera saber si es mejor añadir otro disco o la memoria llevarla a 1 Gb, seguramente las dos cosas, pero el presupuesto es bajo, es para trabajar con 3dsmax 7 y AutoCAD con más rapidez en los renders, desde ya gracias.
    http://artesmarcialeslapampa.blogspot.com
    http://arquitectodarioaguilar.blogspot.com
    Cuanto mas alto trepa el monito, mas se le ve el culito
    Los libros son como los faros, guian a traves del mar de la ignorancia.
    Habitacus!
    Yo creo que es mucho mejor agregar memoria.
    Con 1 Gb estaría bien ¿no? Pero si puedo hacer las dos cosas seria aún más óptimo? Si es así voy a juntar algo y trataré, gracias.
    Desconectado...
    May 2002
    Es para trabajar con 3dsmax 7 y AutoCAD con más rapidez en los renders.
    Si lo que quieres es mayor rapidez, ni una cosa ni la otra, necesitarás un micro más rápido, a no ser que cuando renderices el sistema operativo, utilice memoria virtual, entonces si es necesario más memoria. Un saludo.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Habitacus!
    Con 512 Mb de Ram seguro que no es suficiente para tirar Windows, max y encima hacer renders, solo de no tener que usar memoria virtual debería mejorar el rendimiento.
    El disco en todo esto no afecta demasiado.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 10-01-2024, 05:42
  2. Equipo para renderizar tanto por cpu como GPU
    Por Josune en el foro Hardware
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 07-11-2016, 08:30
  3. Cómo hacer que las llamas del Fume FX no se eleven tanto
    Por jesuslen17 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 24-02-2010, 04:12
  4. Parthenon las nuevas versiones tan rápida como Vray
    Por sangio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2008, 20:27
  5. Tiene logica gastar 260 en una caja supermicro
    Por Sr. Floppy en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-02-2005, 17:24
