Pergamino de 2.000 años recreado en Blender
    Thumbs up Pergamino de 2.000 años recreado en Blender
    Un pergamino carbonizado de 2.000 años de antigüedad ha sido recuperado de las ruinas de Pompeya. Gracias a tecnología láser avanzada, se ha podido descifrar parcialmente, aunque el texto no coincide con ningún idioma o dialecto conocido. Este hallazgo desconcierta a los lingüistas y abre nuevas posibilidades para estudiar lenguas antiguas desconocidas.
    Modelado del pergamino en Blender
    Para reinterpretar la noticia en clave digital, Blender permite modelar el pergamino con precisión, capturando su forma enrollada, bordes quemados y textura de papel antiguo. Se puede comenzar con un plano subdividido y usar Sculpting y Modifiers como Subdivision Surface para dar volumen y detalles irregulares.
    Texturización y materiales
    Se aplican materiales que simulan pergamino carbonizado, con mapas de displacement y roughness para resaltar arrugas, quemaduras y grietas. La textura puede crearse con Procedural Shaders o importar imágenes escaneadas del pergamino real.
    Iluminación y ambiente
    Se utiliza iluminación suave tipo estudio para resaltar la superficie del pergamino y la textura de la tinta grabada con láser. Añadir un plano de fondo neutro y luces tipo Area Light ayuda a enfocar la atención en el pergamino.
    Composición de la escena
    Se puede colocar el pergamino desenrollado parcialmente sobre una mesa de madera antigua, con sutiles partículas de polvo flotando alrededor, dando sensación de antigüedad y fragilidad del objeto.
    Mientras los lingüistas intentan descifrar un idioma desconocido, nosotros luchamos para que la geometría del pergamino no atraviese el plano y el modificador de Subdivision Surface no lo convierta en un cilindro abstracto. A veces, la antigüedad se comporta mejor que el software.
    Thumbs up Pergamino de 2.000 años recreado en Blender paso a paso
    Configuración inicial del proyecto
    • Abre Blender y crea un nuevo proyecto.
    • Organiza carpetas para scenes, textures, renders y references.
    • Importa imágenes de referencia del pergamino y ruinas de Pompeya para guiar proporciones y detalles.
    2 / Modelado base del pergamino
    • Añade un plano (Shift + A / Mesh / Plane).
    • Subdivide el plano varias veces para tener suficientes vértices para deformar.
    • Aplica el modificador Subdivision Surface para suavizar la malla.
    • En modo Sculpt, usa pinceles como Grab, Crease y Inflate para dar forma enrollada y bordes irregulares del pergamino.
    3 / Detalles y deformaciones
    • Añade pequeñas grietas y quemaduras usando Displace Modifier con textura procedural tipo Clouds o Noise.
    • Ajusta la intensidad del desplazamiento para que parezca papel carbonizado sin deformar la malla principal.
    4 / Modelado de la tinta / símbolos
    • Crea un plano adicional ligeramente por encima del pergamino para representar la tinta.
    • Usa Texture Paint o mapas de imagen para colocar los símbolos del pergamino.
    • Alternativamente, puedes usar un Displacement Map para que la tinta aparezca ligeramente grabada en la superficie.
    5 / Materiales y texturización
    • Asigna un material de pergamino al plano base.
    • Ajusta Base Color, Roughness, Specular y Displacement para simular la textura quemada y arrugada.
    • Para los símbolos, aplica un material con Emission muy sutil o un color oscuro que contraste con la superficie.
    6 / Composición de la escena
    • Coloca el pergamino parcialmente desenrollado sobre una mesa de madera antigua (puedes usar un simple cubo escalado y subdividido).
    • Añade elementos opcionales como partículas flotando para simular polvo o pequeños objetos arqueológicos alrededor.
    7 / Iluminación
    • Añade una luz Area Light suave desde un lado para resaltar la textura del pergamino.
    • Añade luces secundarias más débiles para iluminar el fondo sin restar foco al pergamino.
    • Ajusta el color de la luz para un tono cálido que evoque antigüedad.
    8 / Cámara y composición final
    • Coloca una cámara cercana enfocando la superficie con los símbolos visibles.
    • Añade otra cámara panorámica para mostrar el pergamino completo sobre la mesa.
    • Ajusta la profundidad de campo para resaltar el pergamino y desenfocar ligeramente el fondo.
    9 / Render final
    • Activa Cycles o Eevee según tus necesidades de realismo y tiempo de render.
    • Ajusta la resolución y la calidad de luz para capturar detalles de arrugas, quemaduras y símbolos.
    • Realiza pruebas de render para verificar materiales, iluminación y composición.
    10 / Capturas wireframe
    • Antes de renderizar la escena final, activa el modo Wireframe para documentar la malla y la distribución de geometría.
    • Captura varias vistas para mostrar cómo se construyó el pergamino, desde la base hasta los detalles finales.
    Mientras los arqueólogos descifran un lenguaje milenario, nosotros nos peleamos para que los bordes no se deformen y los símbolos no atraviesen el pergamino. La historia antigua es más rebelde de lo que pensábamos.
  1. Respuestas: 0
    : 25-09-2025, 16:21
  2. Respuestas: 0
    : 23-09-2025, 03:20
  3. Blender El Cristo de Burgos recreado en Blender
    : 22-09-2025, 17:39
  4. Blender Templo hinduista sumergido en la India recreado en Blender
    : 22-09-2025, 10:41
  5. Blender El documental de Miguel Adrover recreado en Blender
    : 05-09-2025, 13:07
