Paletas en Texture Paint
    Mar 2009
    Hola. Trabajo con Blender 3.5.1
    MI pregunta es la siguiente
    Se puede guardar una paleta de colores creada en Texture Paint para usarla en otros archivos?
    Gracias
    Guardar y reutilizar una paleta de colores en Texture Paint
    Sí, puedes guardar una paleta de colores que hayas creado en Texture Paint para usarla en otros archivos, aunque Blender no lo hace automáticamente. Hay que hacerlo a mano, pero es fácil.
    Primero creas tu paleta como siempre, en el modo Texture Paint, en la parte de Color Palette.
    Guardas ese archivo .blend donde hiciste la paleta. Ese será tu archivo base, el que tiene tus colores guardados.
    Cuando estés trabajando en otro proyecto y quieras usar esa misma paleta solo tienes que ir a:
    • Archivo > Anexar (File > Append).
    • Buscar el archivo .blend donde guardaste la paleta.
    • Dentro del archivo, entra en la carpeta que pone Palettes.
    • Seleccionas la paleta que creaste y haz clic en Anexar.
    Con eso ya tendrás tus colores disponibles en un nuevo proyecto. Si vas a usar esa paleta a menudo, puedes tener un archivo base con tus colores, pinceles, materiales y demás, y usarlo como punto de partida para futuros proyectos.
    Mar 2009
    Gracias por la respuesta.
    Mis disculpas por hacer una pregunta tan tonta. Cuando lo he probado he visto que si hubiera investigado mas por mi cuenta lo habría descubierto.
    En cualquier caso gracias por a ayuda.
  1. Blender Texture paint o multimaterial
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-06-2025, 13:17
  2. Problema con Texture Paint
    : 05-09-2024, 21:49
  3. Blender Blender texture Paint
    Por Gabriel_Arg en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-02-2011, 07:03
  4. Blender Cómo pintar sobre texturas en Blender: guía práctica
    : 15-09-2008, 13:02
  5. Blender Texture Paint Blender
    Por Bluder en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-07-2008, 17:26
