¿Por qué aparece un patrón de ajedrez al eliminar la sombra en Cycles?
    Jul 2021
    Error shadow
    Buenas tardes,
    Quiero hacer un render de un objeto y le he puesto un fondo y al ver que dicho objeto proyecta una sombra he intentado eliminar la sombra del objeto desde el menu.
    Estoy usando cycles y cuando renderizo se ve un ajedrezado. Al exportar tengo puesto jpg y me he asegurado de que el encuadre de la cámara es correcto.
    Ojalá me podaís ayudar. Adjunto abajo el .blend
    Re: Error shadow
    Hola, si lo que quieres es eliminar las sombras que el objeto proyecta, asegúrate de que la luz que estás usando no esté afectando al objeto de manera que cree sombras. Para esto, puedes desmarcar la opción Cast Shadow en las propiedades del objeto en la sección Object Properties. Esto evita que el objeto genere sombras.
    Un saludo.
    Jul 2021
    Re: Error shadow
    Hola, muchas gracias por tu respuesta.
    No encuentro la opción dentro de los menus, estoy usando el motor gráfico cycles, por si eso ayuda
    Jul 2021
    Re: Error shadow
    Hola Soliman ,
    Gracias por tu ayuda una vez más!
  1. 3ds Max Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 10:02
  2. 3ds Max Error de maxscript Type error: Call needs function or class, got: undefined
    Por dimemayz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2019, 18:40
  3. Fume FX error error: atmospheric fusionworks renderer is not supported
    Por heunithen en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-08-2010, 03:03
  4. 3ds Max Error de 3ds Max 2009 y Vray 1 5 Service Pack 2 error code 126
    Por monarvi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-06-2010, 20:37
  5. Error tras error cuando abro dibujos antiguos
    Por alextula2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-12-2009, 11:14
