Problemas varios de impresión con Creality Ender 6
    Feb 2023
    Hola, buenas.
    Desde hace una semanas estoy teniendo bastantes problemas con mi impresora 3D, y no sé por qué.
    Paso a hacer una pequeña lista y explicación de los mismos, para ver si podemos uno por uno ir entendiendo y solucionando.
    Como detalles técnicos:
    Modelo: Creality Ender 6
    Versión del firmware: Lo actualicé el primer día de haberla comprado, metiendo simplemente la versión oficial con BL Touch. Es este el que lleva: Ender-6-Marlin2.0.1-HW-V4.3.1-SW-V1.0.4.9-BLTouch
    Antigüedad: unos 3 años, comprada nueva
    Nunca he tocado la electrónica (la que traiga de fábrica)
    Nunca he tocado el firmware (excepto el primer día, el que indico, para poder usar el BL Touch).
    Paso a describir los problemas que tengo:
    Encender y no arrancar
    Muchas veces, la enciendo, y se queda en la primera pantalla, que tiene una barra de progreso. Esa barra de progreso no avanza.
    Tengo que apagarla y encenderla, y unas veces, a la primera enciende, otras veces, tengo que intentarlo varias veces.
    Distancia en eje Z de más tras una impresión previa
    Al terminar una impresión, muchas muchas veces, inicio otra y, la inmensa mayoría de las veces, no vale, tengo que cancelarla.
    La razón es porque parece que se queda "acumulado" en memoria X distancia del eje Z, y la siguiente impresión, empieza en el aire.
    Esto ocurre incluso, a pesar de que tengo GCODE de arranque donde siempre hace calibración de BL Touch.
    Pero veo que el BL Touch está haciendo sus mediciones "en distancia" y mal.
    Otras veces, simplemente, me doy cuenta al rato, y está imprimiendo en el aire.
    En el 95% de los casos, tengo que apagar y encender la impresora (un apagado largo, de más de X segundos, porque sino, la impresora me dice que si "quiero retomar la impresión anterior", por el control de seguridad de irse la luz.
    Impresiones se quedan pardas
    Algunas veces (no muchas, pero recientemente me ha pasado ya varias veces) todo arranca correctamente, pero de pronto, voy a ver cómo va la impresión, y está todo parado, con el hotend encima de la pieza.
    No hay obstrucciones, no hay nada de la pieza que bloquee el paso, nada.
    Me toca apagar, quitar pieza y volver a empezar
    BL-Touch no hace secuencia bien
    Algunas veces, cuando estoy mirando el arranque de la impresión (en el 99% de las veces que arranco una impresión, estoy pendiente hasta que hace las 2 o 3 primeras capas) y veo que la secuencia del BL-touch es:
    - 1) Suelta el palito
    - 2) La cama sube y lo toca
    - 3) La cama baja y el palito se suelta
    - 4) La cama vuelve a subir a posición correcta
    - 5) La cama baja y va al siguiente punto
    Pues muchas veces veo que el paso 2 no lo hace completo
    Con esto creo que tengo más o menos todo descrito.
    ¿Me podéis ayudar para intentar solucionar los problemas y poner la impresora a punto?
    Muchísimas gracias.
    Y toda la información que falte por daros, preguntad y describo lo que sea necesario.
    Saludos.
    Re: Problemas varios de impresión con Creality Ender 6
    Yo siempre he dicho, que el BLTouch da mas problemas que ventajas.
    Si yo fuera tú, quitaría el BLTouch y dejaría el Firmware que traía al principio.
    La impresora se puede nivelar muy bien manualmente y una vez la tienes nivelada te puedes durar meses o años, si no haces un cambio de boquilla o de hotend.
    Los fallos que comentas de que se queda parada parecen ser de electrónica o del firmware, aunque una revisión de todos los cables (y tornillos) también sería recomendable.
    Decir también, que la mayoría de fallos vienen con el tiempo por el hotend, y como suelen ser bastante baratos recomiendo cambiarlos por uno nuevo.
    Así como limpieza de ventilador, muy importante....
    Creality CR-6 SE Kit Hotend en Aliexpress
    En Amazon
    Feb 2023
    Hola Soliman, muchas gracias por contestar.
    BL-Touch
    Pues.. la verdad que no sabía que el BL-Touch da más problemas que otra cosa... en 2 años camino de 3 CREO que son los primeros problemas que estoy teniendo.
    Es más, pensaba en comprar uno nuevo.
    El tema es que en el inicio trabajaba con la nivelación de la cama de forma manual, y me desesperaba.
    El ajuste de las tuercas de debajo de la cama, nunca conseguía encontrar la posición correcta, usaba muuuucho tiempo y siempre me pasaba y terminaba rozando la boquilla.
    Llamémoslo "mi torpeza", pero con el BL-Touch mis problemas desaparecieron.
    Hotend
    Pues lo mismo puede venir de ahí el problema. Es el segundo (en casi 3 años).
    El enlace que me has pasado es de la CR-6 SE, y la mía es la Ender 6. ¿son iguales? ¿Es compatible ese hotend?
    En su día miré comprar un "spider" pero no sé si es rentable o da alguna garantía (y creo que lo eché para atrás porque era más alto que el oficial, y no conseguí ajustar el eje Z
    Electrónica o firmware
    Pues tengo la única actualización de firmware publicada por Creality... por lo que de ahí no sé si se puede mejorar algo.
    Y sobre la electrónica, un amigo me propuso pasar de placa de 32 bits a 64bits pero me han dicho que para el uso doméstico que yo le doy, no voy a notar gran diferencia.
    Vuestra opinión también me parecería interesante al respecto.
    Tampoco soy especialista en impresoras.
    Me defiendo, loa uso para muuuchas cosas de andar por casa en una afición, pero lo que es mantenimiento, cambio de elementos y conocimiento técnico en la propia impresora, sé poco (lo digo por si leéis alguna tontería o afirmación por mi parte errónea).
    Gracias!!!
  1. Impresoras 3D Creality Ender 6 - Impresión con marcas. ¿Cómo mejorar?
    Por javichuteck en el foro Impresoras 3D
    : 14-01-2024, 21:52
  2. Impresoras 3D Problemas impresión con mi Ender 5
    Por globitodechicle en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 21
    : 28-04-2020, 16:47
  3. Impresoras 3D Problemas de impresión con Ender 3
    Por pablo_3D en el foro Impresoras 3D
    : 26-03-2020, 20:28
  4. Impresoras 3D Problemas varios Ender 3 Pro
    Por Yoanet en el foro Impresoras 3D
    : 11-03-2020, 22:02
  5. Impresoras 3D Creality Ender 3 no completa la impresión
    Por Max en el foro Impresoras 3D
    : 16-01-2020, 16:05
