Administrador, fundador y milenario...
Software Quadro Experience para gestionar tu gráfica
Software Quadro Experience para gestionar tu gráfica vendría a ser lo mismo que GeForce Experience, pero para usuarios de tarjetas Quadro, ya era hora de que tuvieran algo así, si bien son menos los usuarios que utilizan este sistema gráfico, también tiene derecho a gestionar sus tarjetas con las mismas opciones que los de GeForce.
Para ello Nvidia ha creado el software Quadro Experience, que ha puesto en descarga gratuita, sin duda facilita algunas tareas como notificar a los usuarios de las actualizaciones de controladores, también permite grabar imágenes o vídeos y en caso de queramos, emitir la grabación de la pantalla en directo, esto es muy útil cuando se quiere mostrar a alguien algo determinado al instante, como por ejemplo en un curso de aprendizaje, marketing, en retrasmisión de juego en directo o en una reunión online.
Otra característica, es que la reproducción instantánea registra automáticamente los últimos veinte minutos de actividad de la pantalla, esto puede ser útil si queremos comprobar algún cambio reciente que hayamos echo en el proyecto, como modificación de parámetros y similares, pero, también tiene un pero, esta opción activada en todo momento, supone un consumo de recursos del ordenador que no tenemos porqué estar malgastando si estamos en otras tareas como renderizando, así que espero que traiga una opción donde se pueda activar y desactivar, si no, supondría un atraso estar consumiendo recursos inútilmente.
Si utilizas Autodesk Maya o 3dsMax, o Vray, también es posible iniciar la aplicación Quadro Experience sin salir del programa, esto no sé que utilidad puede tener, pero ahí está.
Quadro Experience es compatible con cualquier GPU Quadro, incluyendo la serie Kepler, de echo dicen que es compatible con cualquier tarjeta gráfica de este tipo que se haya fabricado en los últimos siete años. Y sin más dejo el enlace de descarga.
Agradecimientos - 1 Gracias
