Resultados 1 al 10 de 22
    2060rtx sobre hardware generacion anterior y consulta pc nuevo
    Muy buenas, mucho tiempo sin pedir nada por aquí, tengo el siguiente hardware actualmente en mí equipo doméstico (donde hago algo de 3d de ese y algún juego muy de vez en cuando) i7-3770k 3.5 sobre una Gigabyte GA-z77x-d3h, con 32 Gb de Ram G.Skill Ripjaws por DDR3 1600 pc3-12800 32 Gb 4x8 Gb cl10, que me recomendó fabulosamente AlphaCAD, y llevo desde 2013 disfrutando de este equipo sin problemas. Y aun puede dar muchísima caña. Lo que ocurre es que con cada generación, sobre los 4 u 5 años voy ya notando necesitar cambiar el hardware. He pensado primero darme el gustazo de instalar en este equipo si no hay cuello de botella o algo del estilo una 2060 RTX, la GTX 970 de Gigabyte, se me queda corta en render por GPU, y preview por GPU para los nuevos motores de render. Y he pensado si se podrán compartir Cuda Cores entre ambas gráficas, esta y la nueva.
    Y antes del verano, seguramente esté necesitando cambiar ya el equipo entero o ir mirando seriamente configuración. Al menos procesador, placa y memorias, así como disipador. Y me gustaría instalar un disco sata, todo lo demás lo tengo, discos duros alternativos, caja, monitor, etc. Quiero volver a probar AMD en procesadores, los nuevos Ryzen. Y cuento con un presupuesto de 1500 euros para estos 5 elementos, si no tuviera que cambiar fuente, o alguna cosa imprevista que se me pase, por supuesto, gráfica no haría ya falta, ya que la adquiero en breve si todo va ok, los programas que más uso son max, Vray, corona, Arnold, muy poco de Autodesk Maya, Mudbox, Substance, Mari, Adobe Photoshop, Nuke, es decir programas bastante cargantes en general, y a veces varios a la vez. Con el i7 y la 970 GTX por ejemplo, Mari iba fatal. No he mirado nada o decir, muy poco a cómo está el tema de hardware, tengo una idea general, pero prefiero dejarlo en manos de quien realmente sabe. Saludos.
    Muy buenas, mucho tiempo sin pedir nada por aquí. Y antes del verano, seguramente esté necesitando cambiar ya el equipo entero o ir mirando seriamente configuración. Al menos procesador, placa y memorias, así como disipador. Y me gustaría instalar un disco sata, todo lo demás lo tengo, discos duros alternativos, caja, monitor, etc. Quiero volver a probar AMD en procesadores, los nuevos Ryzen. Y cuento con un presupuesto de 1500 euros para estos 5 elementos, si no tuviera que cambiar fuente, o alguna cosa imprevista que se me pase, por supuesto, gráfica no haría ya falta, ya que la adquiero en breve si todo va ok.
    De aquí al verano seguro que ha cambiado todo, por lo que pedir una configuración de equipo no te va a valer de nada, cuando te haga falta, pones el presupuesto del que dispongas, así como si necesitas sistema operativo, que venga todo instalado, etc, están cambiando los precios de semana a semana, o sea, que para dentro de tres meses igual ha cambiado todo.
    En pccomponentes puedes ir mirando los precios de las tarjetas y cpus que te interesan y hacer comparativas. Saludos.
  3. Gracias AlphaCAD Agradece este post
    De acuerdo, preguntare exactamente cuando vaya a adquirirlo, sobre la otra duda me queda en el aire con la rtx 2060 en mí equipo actual.
    Creo que eso dependerá de la placa que tengas, si es muy antigua igual no te la soporta o no va a rendir la potencia que tiene, eso sí que a lo mejor te lo puede confirmar AlphaCAD (no me he fijado en el modelo que dices que tienes). Saludos.
  6. #5
    Actualmente una GTX970 de 4 Gb, es una maquina de grafica, pero como casi todo en el aspecto tecnologico, pues ya va pidiendo un retiro con honores Podia esperarme a tener el equipo nuevo y instalar en el la 2060, pero quería probar a ponerla en este antiguo, por si notaba ya mejora, seguramente sí, pero también me preocupa el rendimiento no pueda ser superior por algún cuello de botella, o cualquier otro problema con el puerto pci-e, son temas que yo desconozco.
    AlphaCad help. Saludos.
  7. #6
    Nov 2012
    Los componentes los podemos ver la semana antes de realizar la compra, más que nada por lo que te comentaba el compañero Solimán.
    Respecto a la RTX 2060 sí debería funcionar sin problema, ya que es compatible con el chipset Z77.
    https://forums.tomshardware.com/thre...0-gfx.3425903/.
    Aunque efectivamente en el equipo nuevo tendría un mejor rendimiento con RAM más rápida, un SSD acorde.
    Pero no te preocupes ya qué puedes comprarla y probarla, y en el hipotético caso de que no notaras mejoría podrías devolverla. Pero debería rendirte más seguro.
    Piensa qué una RTX 2060 supera ampliamente el rendimiento de una GTX 970, de hecho casi la doblaría.
    https://youtu.be/9mxjV3cuB-c.
  8. #7
    Muchas gracias AlphaCad, no sabes lo que me alegra leer que es compatible, temia la placa fuese demasiado antigua, y mejor aún que rendimiento es aproximadamente del doble, me encantaría poder optar a una hermana superior, como la 2070, pero creo que en generaciones la 2060 es la equivalente a la 1070ti y a la 970 GTX en su rango de precio, si no digo una burrada.
    Si, en nada seguramente este pidiendote la configuración, saludos.
    Perdona AlphaCad, he editado el mensaje porque se me olvida, ¿Qué emsamblador recomiendas para la 2060 euros La 970 por ejemplo, es de Gigabyte, es una marca qué tú recomiendas muchos, y a mi siempre me resulto fiable, junto Asus o Nvidia.
  9. #8
    Cita Iniciado por infograph3d Ver mensaje
    Creo que las RTX tienen un pequeño problema de calor, por lo que la mejor sería la que tenga mejor ventilación, que supongo que, serán las EVGA casi seguro.
    Pero te lo digo sin haber visto ninguna comparativa.
  10. #9
    Si, de las pocas cosas que he leído sobre estos modelos, es que, alcanzan fácilmente los 80º en según qué emsamblador, en algunos foros, dicen que depende del gabinete, pero precisamente esa qué mencionas tú Solimán, no es de las más fresquitas, igual hay varios modelos más, solo he visto la de un cooler, máximo 2, es menos larga por ello, pero más gruesa al tener disipadores mayores.
    ASUS RTX 2060 OC STRIX 61°C
    ASUS RTX 2060 STRIX (quiet BIOS)75°C
    Gigabyte RTX 2060 Gaming OC 69°C
    MSI RTX 2060 Gaming Z Ventus 70°C
    Nvidia RTX 2060 Founders Edition 72°C
    Palit RTX 2060 Gaming Pro 72°C
    Palit RTX 2060 OC Super JetStream 70°C
    EVGA RTX 2060 XC Gaming 72°CFuente:www.techpowerup.com.
    En principio, si AlphaCad que es el que sabe, no me aconseja otra cosa, he visto la de triple canal de aire de gigabyte bastante bien de temp, aunque la de Asus strix esta muy bien, pero son pruebas y grado arriba grado abajo puede depender de muchos factores y nada de esa comparativa es autoconcluyente es este término. Luego tengo que tener cuidado de que sea el modelo 6GB GDDR6, ya qué se encuentran desde 2, 4 y 6gb con gddr5 y te la meten doblada como no te fijes. Hoy en dia en vram menos de 4 es quedarse corto si por ejemplo, juegas con ella, pero yo esa vram adicional la disfruto mucho en la potencia de los visores y el render GPU al igual que los Cuda Cores al calcular efectos de denoise en Arnold por ejemplo.
    Última edición por infograph3d; 28-03-2019 a las 10:34
  11. #10
    Nov 2012
    Te recomiendo esta qué además está de oferta:
    Asus Rog Strix Gaming GeForce RTX 2060 OC 6GB.
    A ese precio y con esa ventilación es la mejor opción.
  1. Blender Consulta sobre la generación de movimiento aleatorio en Blender 2.78
    Último mensaje: 13-04-2023, 17:25
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 13-02-2020, 23:31
  3. Hardware Consulta sobre hardware para hacer un regalo
    Por jda_406 en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-06-2015, 21:01
  4. Consulta hardware workstation 3d render
    Por roderico82 en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-04-2014, 13:05
  5. Duda sobre nuevo hardware
    Por KKaazz en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-04-2009, 05:21
