    Jul 2014
    3dsmax Forma correcta y dudas para exportar 3dsmax a Unreal engine
    Buenas, estoy empezando con Unreal y estoy viendo tutoriales varios, pero no tengo claro cual sería la forma correcta de exportar un objeto a unreal.
    He importado alguna cosa ya a Unreal y no estoy del todo satisfecho, creo que algo no estoy haciendo bien. Y los manchones? Debería interseccionar paredes y techo?
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 46
Tamaño: 252.2 KB
    Basicamente he hecho esto:
    -Creo geometria
    -turn to poly modifier para triangular
    -unwrap para empaquetar la geometria y luego poner a chanel 2 (aquí realmente no sé lo que estoy haciendo)
    -exportar fbx.
    Si es necesario, uso batch exporter script.
    Es la forma correcta de hacerlo?
    Alguien usa algún plugin para agilizar?
    Debería meter las texturas antes?
    Si después voy a usar Substance Painter con algo, algún consejo? Gracias.
    Sep 2015
    -unwrap para empaquetar la geometria y luego poner a chanel 2 (aquí realmente no sé lo que estoy haciendo).
    -exportar fbx.
    El Unwrap sirve para, como su propio nombre indica, desenvolver. Es como la piel de tu objeto. Con geometría simple como cajas, te va a servir hacer un custom pack, porque 3ds Max crea algunos seams por defecto en estas figuras. Pero cuando hagas un pack con geometría más compleja el resultado va a ser una intersección y solapado. Esto produce que unas partes se muestran sobre otras y creen en UE4 el conocido problema del overlapping.
    Cambiar al canal 2 es una leyenda urbana. El problema radica en que el mapeado está solapado, y por consiguiente UE4 no va a poder texturizar e iluminar de forma correcta. Te recomiendo que estudies cómo hacer Unwrap en condiciones, y algún workflow que te permite forzar al pel de 3ds Max para agilizar el proceso y evitar exponer la textura a demasiados cortes.
    Cuando comprendas lo del Unwrap te vas a dar cuenta, si compensa o no, crear un determinado espacio a partir de modulos.
    Regularmente se usa.fbx para exportar a Unreal Engine 4 porque dicho formato conserva la asignación de materiales de 3dsmax. Separando, en UE4, cada material como una parte del objeto. De este modo se pueden asignar materiales distintos a un mismo objeto, sin utilizar máscaras.
    " La perfección es un cúmulo de imperfecciones bien ordenadas. "
    http://estudia3d.wix.com/estudia3d
  1. Blender Exportar animación Unreal Engine
    Por NomakIN- en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-05-2020, 06:09
  2. Diseñar nivel en Maya y exportar a Unreal engine
    Por TALENT CRAZY en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 15-09-2016, 23:13
  3. Unreal Problemas al exportar al Unreal engine
    Por Antony en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-04-2016, 16:15
  4. Fallo al exportar video desde Unreal engine 4
    Por VictorT en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 19-10-2014, 21:30
  5. Cual es la forma correcta para animar
    Por diamardan en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-04-2011, 08:11
