Resultados 1 al 10 de 10
    Sep 2016
    Manchas en render con Vray
    Hola, tengo un problema bastante recurrente cada vez que renderizo y son unas manchas en una escalera y paredes.
    He hecho un comando slice en un modelo y cuando renderizo con una cámara Vray Physical camera, me salen estas manchas en varios sectores.
    No sé a qué se debe, ya qué me salen tanto con materiales Vray como sin materiales (override material activo)ç.
    Espero me puedan ayudar.
    Gracias.
    Adjunto una imagen de lo que estoy haciendo.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 189
Tamaño: 223.9 KB
ID: 219638   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 138
Tamaño: 243.0 KB
    Vision
    Jul 2011
    Hola, si desactivas GI, aún aparecen? Que versión de Vray tienes? En versión 3.0 está VrayClipper que quizás te sirva mejor que el slice de 3ds Max. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Sep 2016
    Tengo el Vray Adv 2.00.02.
    No sé cómo se apaga el GI.
    Asimismo cuando lo importo de AutoCAD muchas de los elementos se deforman, no sé por qué?
    Subo una imagen en la que se ve lo que pasa cuando se está renderizando. Los elementos que van a salir mal se renderizan distinto.
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 418.9 KB
    Vision
    Jul 2011
    Yo también tengo esa versión de max y Vray. (Aunque utilizo max2016 con Vray3.4 ahora).
    Bueno, para desactivar GI (rebotes secundarios de la luz) debes presionar F10(entraras al setup de Vray), clic a la pestaña Indirect Ilumination y aquí desactivas gI.(On desmarcado).
    Lo de la deformación no sé por qué será, no utilizo AutoCAD. Saludos.
    Vision
    Jul 2011
    Cita Iniciado por Florencia Ver mensaje
    Verifica qué no tengas los objetos duplicados en el mismo lugar.
    Sep 2016
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Soy bastante novata en el tema.
    Como verifico que no tenga los objetos duplicados?
    Gracias.
    Vision
    Jul 2011
    Selecciona una pared y solo muevela, si esta duplicada debería quedar otra en su lugar.
    Nov 2015
    Hola Florencia, algo así me ha sucedido y ha sido cuando importo a 3ds Max modelos realizados en SketchUp o AutoCAD. Y no es que no sean compatibles sino que a veces suceden errores. Y lo que se debe hacer es modificar el objeto como un Edit Poly y con la tecla 4 qué es la opción face puedes ir seleccionando las caras del modelo y verificando que no estén duplicadas. O siendo más sencillo que el objeto en general no esté duplicado.
    Creo que la solución es la qué he mencionado.
    Sep 2016
    Gracias por las respuestas, pero lo solucioné llevando el modelo en AutoCAD a las coordenadas 0,0,0. Al importarlo al 3ds Max, se importa en esas mismas coordenadas en el plano de 3d.
    Al renderizar ya no salen más esas manchas.
    Por otro lado, en la ventana qué sale cuando se renderiza me salía un mensaje de advertencia diciendo que el dibujo que estaba muy alejado.
    Solucionado.
  10. Gracias 3dmauricio Agradece este post
  11. #10
    Nov 2015
    Yo tampoco sabía qué eso podía influir en el render. Pero bueno algo hemos aprendido con tu práctica Florencia.
    Éxito.
  1. 3dsMax Manchas en render 3ds Max con Vray
    Por tronkyfran en el foro Plugins
    Respuestas: 104
    Último mensaje: 07-06-2020, 00:28
  2. Manchas en render 3ds Max Vray
    Por Andreator en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-02-2019, 21:05
  3. Manchas en render con Vray
    Por Florencia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-07-2017, 15:48
  4. Manchas blancas en render con Vray
    Por suewar2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-01-2016, 10:57
  5. Rhinoceros Manchas en render Rhino con Vray
    Por arx13 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-08-2013, 13:03
