Compra ordenador Nuke Houdini Premiere 3dsmax ZBrush
Hola amigos, este mes comprare un ordenador con un presupuesto de 2000 euros, estoy empezando como compositor digital, me interesa mucho nuke, Premiere y Houdini principalmente, y también en menor medida ZBrush y 3dsmax, estoy en Bruselas y esto es lo que he visto:
http://www.microcity, be/webshop/ord...microcity.html.
Que les parece? Recién acabo de ver que bajo 100 euros, que le puedo agregar? Más ram? Un micro un poco mejoré Siempre dentro del presupuesto de 2000, también tengo 16 de Ram de un ordenador que no funciona y un hdd sata 3, no habrá problemas si se los agrego? Más que nada la RAM, es Kingston, no me hara cuello de botella con la Ram que ya trae? También uso ableton con un oxygen 64 y una interfaz beringher para la guitarra, quizás una placa de sonido un poco mejoré Gracias por su ayuda. Saludos.
Lleva un disipador algo escaso para ese procesador. Si vas a hacer OC yo optaría por otro distinto. La idea de base no es mala, pero para un 5820K deberían montar algo más contundente, por ejemplo, un Cryorig R1, un Noctua nH-D15, o algo similar. Todo dependerá de qué te permitan cambiar, si es que es posible modificar esa configuración base.
Agradecimientos - 1 Gracias
Gracias por tu respuesta alphaCAD, que te parece este otro disipador?
http://www.microcity, be/webshop/pro...diator-R2.html.
Y en cuanto a la tarjeta gráfica?
Esta es la qué trae http://www.microcity, be/webshop/pro...C2OC-4GD5.html.
Pero estoy viendo que por unos euros más puedo cambiársela por alguna de estas dos:
http://www.microcity, be/webshop/pro...-BLACK--R.html.
http://www.microcity, be/webshop/pro...-DC2-4GD5.html.
Me estoy guiando más que nada por los precios, sin saber muy bien en que son mejores estas otras un poco más caras, gracias por compartir tus conocimientos, saludos.
Mejor este disipador: http://www.microcity, be/webshop/pro...Aluminium.html.
Y de gráfica me quedaría con la qué lleva de serie.
En cualquier caso, habría que ver si te permiten cambiar esas piezas o si la configuración es cerrada. Pregúntales si quieres a ver qué te dicen y ya salimos de dudas.
Listo, creo que voy a comprarlo, así como me decís, tampoco quiero dar muchas vueltas, gracias por tu ayuda, un abrazo.
