Resultados 1 al 10 de 28
    Mar 2015
    Quiero comprar un pc para animación i modelado con Autodesk maya 3d max ZBrush
    Hola buenas, soy nuevo en esto, llevo algún tiempo toqueteando el 3d y estoy en un punto en que mi ordenador tiene unos cuantos años ya, y quiero renovarlo, ya qué quiero hacer animaciones, modelados y rigging.
    Los programas que utilizo son:
    Autodesk Maya 2013
    3ds Max 2012
    ZBrush
    I con el nuevo ordenador utilizaría After Effects, ya que lo utilizo durante un tiempo, pero el ordenador se queda muy corto.
    Mi presupuesto seria sobre los 700 euros, que me recomendarían? Pongo mucho procesador? Mucha gráfica?
    Mi pc actual es:
    Intel Pentium Dual Core 2,4ghz
    Ram:2 Gb 800MHz
    Gráfica:Asus eah 5450 512mb. Muchas gracias, espero sus respuestas.
    Nov 2012
    Bienvenido. Esta sería mi propuesta ajustando casi al máximo para montar algo que merezca la pena y que se puede ampliar en un futuro:
    Salen 681,8 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Se trata de una configuración que te permite trabajar con la unidad gráfica (GPU) integrada en el propio procesador y que podrás ampliar más adelante comprando una gráfica potente para mejorar el trabajo en visores con 3ds Max.
    Mar 2015
    Hola muchas gracias AlphaCad, le he echado un ojo y cómo es que no hay gráfica? Que funciona con la integrada? Tengo entendido que se necesita buena gráfica, i el disco duro solo con un SSD basta? No se me quedara corto de memoria? Bueno siempre puedo poner un sata.
    Los programas principales van a ser Maya i alguna vez ZBrush, i el disco duro solo con un SSD basta? No se me quedara corto de memoria? Bueno siempre puedo poner un sata.
    Muchas gracias.
    Nov 2012
    Efectivamente, estaría trabajando con la gráfica integrada qué lleva el propio procesador. Esa es la configuración base, pero lo bueno es que se puede ampliar sin problemas. Aquí tienes la configuración ampliada:
    Salen 984,8 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Le he metido un disco duro adicional y una gráfica dedicada, y como ves el presupuesto sube unos 300 euros por eso no te lo planteé en principio para no sobrepasar tu presupuesto inicial.
    Mar 2015
    Ah Vale perfecto, si que sube un poco el presupuesto, la gráfica es muy buena. Muchas gracias, una cosa, tal y como lo dejaste en base, sin gráfica ni disco duro, funcionaria bien con Maya? Ya qué es el programa qué voy a utilizar, para hacer animaciones.
    Maya funciona con GPU?
    Muchas gracias, me has ayudado mucho.
    Nov 2012
    Sin duda, Autodesk Maya se verá muy beneficiado al utilizar la GTX 960: http://media, b estofmicro.com/N/B/4...2013_w_600.png.
    Si puedes optar por ella no lo dudes. Deja de lado el disco duro e incluye la GTX 960, lo agradecerás.
    El precio con la gráfica (sin el disco duro) es de: 905,8 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Mar 2015
    De Acuerdo, en cuanto pueda la montare, mientras tant con la GPU del procesador, Autodesk Maya iría bien? O se colgará y cojera mucho lag?
    muchas gracias por todo, disculpa las molestias.
    Nov 2012
    No es ninguna molestia.
    Pues hay mucha gente trabajando con ultraboks que montan una configuración muy similar. Por supuesto lo ideal es utilizar una gráfica dedicada, pero todo dependerá de cuál sea la complejidad de tus trabajos.
    Lo bueno es que puedes comprar el equipo, probarlo y ya si ves que necesitas más potencia comprar la gráfica dedicada para ponérsela, es realmente fácil de instalar.
    Mar 2015
    De acuerdo, repito, Muchas gracias compañero, me has ayudado mucho.
    Si tengo alguna duda ya te digo algo.
    Muchas gracias por todo.
    Nov 2012
    Me alegro de haberte servido de ayuda. Piensa qué es una base ampliable, se le puede meter más RAM, más discos duros, una gráfica dedicada, pero de base te debería permitir realizar trabajos de iniciación entendiendo la limitación de trabajar con la gráfica integrada. En un futuro inmediato podrás optar por una tarjeta dedicada más potente, aunque la GTX 960 es una de las gráficas más interesantes en rendimiento-precio.
  11. Gracias daxterball5 Agradece este post
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 17-04-2023, 19:08
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 29-12-2017, 12:42
  3. Respuestas: 7
    Último mensaje: 19-09-2014, 13:00
  4. Comprar Autodesk Maya 2010 original
    Por nuevometropolis en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 26-06-2012, 11:39
  5. Dudas para comprar PC Autodesk Maya
    Por mcorderoaraya en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-08-2011, 17:10
