Resultados 1 al 10 de 14
    Feb 2014
    Configuración pc 3d modelado animación y VFX 2000 euros
    Buenas necesito una config lo más potente solo de la torre orientada a programas como Maya, nuke, RealFlow, Houdini, ZBrush, etc.
    Presupuesto 2000 euros con montaje.
    Dos presupuesto s uno con 1150 (no oc) y otro 2011-3.
    Gráfica Quadro 4200.
    32 Gb 0 16gb RAM.
    Almacenamiento 2Tb 0 3tb de Hdd y 120 o 250 de SSD.
    Cajas recomendarme varias para qué pueda elegir, y si me recomendáis un buen router Asus que iría fuera del presupuesto. Gracias y un saludo.
    Última edición por Zarped; 03-12-2014 a las 10:09
    Nov 2012
    No entiendo tu petición. Quieres un presupuesto para esos programas con un límite aproximado de 2.000 pero por otro lado, veo que pides que se hagan dos presupuesto s; uno con 1150 (no oc) y otro 2011-3. ¿Puedes explicar eso?
    ¿El presupuesto es para ti? Te lo pregunto porque la otra vez lo pediste para un amigo.
    Feb 2014
    Perdón no me he explicado bien, es para otra persona, en realidad son dos presupuesto s uno de 1150 no oc y otro 2011-3 y luego elegir el que más le guste.
    El router si que es para mí.
    Nov 2012
    No tiene sentido meter una Quadro K4200 de más de 800 euros con ese presupuesto. Sólo la tarjeta se come casi la mitad del presupuesto total, y por supuesto olvídate del resto y de montar un socket 2011-3.
    O renuncias a montar esa tarjeta o amplias el presupuesto unos 700 euros extra mínimo para qué tenga algo de sentido montar algo acorde en socket 2011-3. O eso o te arriesgas a montar componentes de segunda para intentar cubrir mínimos tratando de suplir el descuadre económico que produce la tarjeta por un precio inflado desde mi punto de vista.
    Mira, por ejemplo, este hilo sobre socket 2011-3: http://www.foro3d.com/f14/que-ordena...ar-118820.html.
    Verás que monta una GTX 970.
    Feb 2014
    Vale, me comenta mi compañero que eligió esa cuadro porque supuesta mente son las mejores para este tipo de programas o por lo menos eso le han dicho, pero que si hay alguna gráfica por menos precio que sea igual que la cuadro o mejor pues mejor, a el le vale con que al hacer renders y simulaciones le tire rápido y mueva con soltura escenas de muchos polígonos con sus texturas etc.
    Con esto, desde nuestra ignorancia te dejamos a ti que nos aconsejes cual gráfica escoger.
    Nov 2012
    La tarjeta más interesante hubiera sido la GTX 780 Ti, pero Nvidia la ha descatalogado para qué no compita con su nueva serie 900, así que, ya no es posible adquirirla.
    Comenzamos por un socket 1150, reforzado para largas tandas de trabajo. Aquí lo tienes por menos de 2.000 euros:Salen 1.971 euros con montaje, envío gratuito incluido y regalo gracias a la promoción del foro:
    Promoción de AUSAR para los usuarios registrados del foro..
  7. Gracias Zarped Agradece este post
  8. #7
  9. Gracias Zarped Agradece este post
  10. #8
    Nov 2012
    Como cajas alternativas te recomendaría estas dos:
    Corsair Obsidian 450D (Buena ventilación general y buena relación rendimiento/precio).
    Corsair Graphite 760T Black (Excelente ventilación para render por CPU, pero algo más cara).
    No te he puesto discos mecánicos porque he preferido montar un SD grande, en cualquier caso, si es que necesitas que sea un SD + Hd dímelo y lo pongo en el presupuesto si quieres.
    ¿Qué tipo de router quieres? ¿ADSL, neutro?
  11. #9
    Nov 2012
    Y mira, he estado haciendo juegos malabares para hacer un presupuesto para ti y para otro compañero que necesitaba una Quadro K4200, así que, aquí te lo dejo junto con el otro que he publicado ya:
    Basado en un socket 1150 y ajustado a 2.000 euros con una Quadro K4200:Salen 2.000 euros con montaje, envío gratuito incluido y regalo gracias a la promoción del foro:
    Pero aclaro que en tu caso la GTX 980 con el i7-5820K que te planteaba en el segundo presupuesto deberían darte mejor resultado, ten en cuenta que son varios programas que se benefician de la fuerza bruta y que la Quadro es potente, pero también muy específica así que, en algunos irá mejor y en otros peor. Piensa qué la GTX 980 es más potente que una GTX 780 Ti que a su vez era más potente que una Titan Black, con eso lo digo todo.
  12. Gracias Zarped Agradece este post
  13. #10
    Feb 2014
    Muchas gracias por tanta variedad y por tu tiempo se lo diré y te dejo uno para ver qué opinas ya qué me ha dicho que podría excederse de precio un poco.
    http://www.Aussar.es/montaje/montaje-de-equipos.html
    http://www.Aussar.es/almacenamiento/...2000dm001.html
    http://www.Aussar.es/almacenamiento/...-25-250gb.html
    http://www.Aussar.es/fuentes/fsp-rai...80-Bronze.html
    http://www.Aussar.es/opticos-interno...t-blk-bas.html
    http://www.Aussar.es/cajas/graphite-...wed-case-.html o http://www.Aussar.es/cajas/corsair-g...is-oscuro.html o http://www.Aussar.es/cajas/corsair-c...1034-wled.html
    http://www.Aussar.es/procesadores-in...48i75820k.html
    http://www.Aussar.es/ddr4/gskill-16-...s-4-black.html
    http://www.Aussar.es/socket-lga2011-3/asus-x99-a.html
    http://www.Aussar.es/tarjetas-gráfic...dr5-bulk-.html
    http://www.Aussar.es/refrigeracion/c...ies-h100i.html o http://www.Aussar.es/refrigeracion/c...14-se2011.html.
    Todo esto por unos 2.200-2.300.
    Me e puesto a mirar los programas y sus gráficas certificadas y en todos los que usa la Quadro es en el que más programas esta certificada, solo me falla uno que pide direct 3d 11 GPU y creo que la cuadro no lo lleva, por más que e buscado no veo eso en las especificaciones de la Quadro.
    En cuanto al router es para sustituir el de telefónica de fibra optica, la ont no, el router blanco.
  1. Respuestas: 20
    Último mensaje: 19-12-2016, 10:59
  2. Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-04-2015, 20:19
  3. La mejor configuración para animación en Vray 1 5
    Por VINCI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 25-09-2009, 18:17
  4. Modelado y animación 3d bs as arg
    Por damianaides009 en el foro Demandas de Empleo | Curriculum
    Último mensaje: 12-03-2007, 20:36
  5. Animación I modelado
    Por Dai-X en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-01-2006, 13:51
