Resultados 1 al 10 de 32
    Jul 2012
    Question Comprar pc sobremesa modelado 3d 1200 euros aprox.
    Buenos días, estoy pensando en comprar un PC de sobremesa (presupuesto 1200 euros aproximadamente.) ya que el portátil se me queda corto tema disco duro, RAM, a veces hace ruido, y si quiero cambiar algunas piezas más adelante creo que es mejor sobremesa, aparte siempre trabajo en casa. Mi portátil es el siguiente:
    -HP dv6-6b16ss
    -Procesador: Interl Core i5
    -RAM: 6GB
    -Windows 7
    -Dos gráficas: Intel(R) Hd Graphics Family / Radeon (TM) Hd 6490M.
    AlphaCAD me recomendaste comprar por piezas, y también esta configuración:
    Esto sería lo mínimo que montaría:
    Caja: Nox ColBay VX USB 3.0.
    Procesador: i7-4771.
    Placa base: Gigabyte GA-Z87-HD3.
    RAM: Kingston Hyper X Blu 1600 (2 x 8 GB).
    Gráfica: Asus GTX 770 OC.
    Disco duro: Seagate Barracuda 7200.14 (2 TB).
    Fuente de alimentacion: Aerocol Strike-X 600 W.
    Grabadora: LG DVD grabadora.
    Por unos 1.018 euros.
    Modificarías algún componente? La caja podría escoger otra qué me guste, o tiene que ser una específica (Con hdmi, USB, etc.)? Disco duro mínimo 2TB, Intel i7 y 16GB RAM me parece bien. Necesito grabadora de doble capa. De gráficas no entiendo mucho, Nvidia mejor que amd? Asus o gigabyte?
    El uso que le daría es para Internet, multimedia y 3D (Autodesk Maya - 3dStudio - ZBrush). Que me recomiendas, PCcomponentes o Aussar? Con el montaje incluido. Ya tengo los periféricos. Gracias.
    Última edición por carlostg90; 01-10-2014 a las 13:11
    Nov 2012
  3. Gracias carlostg90 Agradece este post
    Jul 2012
    Gracias por contestar, tengo una duda sobre la gráfica. Cambiarías la GIGABYTE GTX770 por alguna Quadro? Me han comentado que está última va ligada con los programas 3D, se configura y va todo más rápido. Hay alguna mejor que la GTX y que no se dispare de precio?
    Nov 2012
    Si quieres una Quadro tendría que ser una Quadro K2200 pero su precio medio es de 420 euros. Aquí la tienes: http://www.Aussar.es/tarjetas-gráfic...dr5-bulk-.html.
    ¿Tiene sentido? Desde mi punto de vista no ya que es una tarjeta cara y muy específica qué depende demasiado de sus drivers.
  6. Gracias carlostg90 Agradece este post
  7. #5
    Jul 2012
    Buenos días, me han recomendado lo siguiente:
    - Caja: Aerocol DS 200 Negra (ATX y amplia).
    - Procesador: Intel Core i7-4790K 4.0Ghz Box (el más rápido de la socket 1150).
    - Placa base: MSI Z97-G43 / Asus Z97-P (Cuál es mejoré).
    - RAM: G. Skill Trident X DR3 2400 PC3-19200 16GB 2x8GB CL10.
    - Gráfica: Gigabyte GeForce GTX 770 OC 2GB GDR5.
    - SD: Crucial M500 120GB SD SATA3.
    - Disco duro: Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3 64MB.
    - Fuente de alimentacion: Corsair CX750 750W Builder Series 80 Plus Bronze (No estoy seguro si era esta).
    - Grabadora: Liteon iHAS124-14 Grabadora DVD SATA OEM.
    1) Los gB que llevan las gráficas tienen que ver con los gB que ocupen las escenas? Mejor 4 Gb que 2gb?
    2) No necesito montaje, lo monta un familiar, con esto suma 1200 euros aproximadamente, pagarías un poco más por la GTX 780 3GB?
    3) Crees que no le sacaré partido a una Quadro? Básicamente la utilizaré para modelado 3D, renders y quizás algo de animación, etc. No lo usaré para videojuegos.
    Última edición por carlostg90; 08-10-2014 a las 11:35
  8. #6
    Nov 2012
    ¿Quién te lo ha recomendado?
    Te respondo en orden:
    1) Efectivamente. Los gB de VRAM de la gráfica tienen una relación directa con el tamaño de las escenas, en este sentido si la escena no cabe no podrá procesarla, de ahí que sea importante comprar el tamaño adecuando.
    2) Si puedes optar por ella mejor, más que nada porque la diferencia es considerable sobre todo a nivel de VRAM que es lo que te comentaba en el punto anterior.
    3) Es más difícil sacarle partido a una Quadro que ha una GTX, la Quadro es muy específica y dependiente de sus drivers firmados. Por ejemplo, hace poco mostramos el caso de un compañero que trabajaba mejor con una GTX 780 Ti que con una Quadro K4000 en 3Ds Max, sin embargo, ese mismo compañero afirmaba qué en el caso de Rhinoceros le pasaba al contrario, aunque de forma menos acusada. Con esto quiero decir que la GTX le estaba sirviendo para ambos casos incluso superando a la Quadro a pesar de no tener drivers tan depurados.
  9. Gracias carlostg90 Agradece este post
  10. #7
    Jul 2012
    Hola, he estado hablando con atención técnica de Pc Componentes y me han comentado lo siguiente: Si no vas a jugar con el equipo la mejor opción en cuanto a tarjeta gráfica sería la Quadro k2000 - k2200 (más nueva y potente), son específicas para entornos profesionales y para diseño 3D son mucho más adecuadas que las opciones geforce.
    Y los siguientes componentes:
    - Placa base: Asus Z97-K
    - Disipador: Cooler Master Hyper 212 EVO
    - RAM: Kingston HyperX Fury Black DR3 1866MHz 16GB 2x8GB CL10
    - Fuente: Cooler Master G650M 650W 80+ Bronce
    - Gráfica: PNY Quadro K2200 4GB DR5
    Aun me queda un mes para comprarlo, creo que todo estos componentes están muy bien, pero mi problema es la gráfica.
    - PNY Nvidia Quadro K2000D 2GB GDR5
    - PNY Quadro K2200 4GB DR5
    - Gigabyte GeForce GTX 780 OC 3GB GDR5.
    Posdata: La GF GTX 780 Ti que comentas cuesta más que las quadro: 499 euros.
    Última edición por carlostg90; 09-10-2014 a las 00:24
  11. #8
    Nov 2012
    La GTX 780 Ti cuesta 9 euros más, es cierto, pero también es bastante más potente.
    Si te han recomendado la Quadro K2200 también te podría valer, lo que está claro es que la GTX 780 Ti necesita más fuente que la qué montas si vas a hacer OC al procesador y también mejor disipador.
    Pero si queda todavía un mes hasta qué te lo compres no deberías mirarlo todavía porque tanto los precios como los productos pueden cambiar. Los equipos siempre hay que concretarlos para un plazo máximo de 15 días o una semana ya que de un mes para otro las cosas cambian bastante.
  12. Gracias carlostg90 Agradece este post
  13. #9
    Jul 2012
    Ya, pero como no tengo mucha idea quería empezar a preguntar y mirar componentes ya. Lo que me he fijado que las Quadro no tienen salida para hdmi, o estoy equivocado? Solo tienen dvi y display port. En cambio las gf GTX si. Dvi o display port transmiten sonido? Conectaría el display port de torre a monitor, y cuando quiera doble pantalla hdmi de portátil a monitor.
    Última edición por carlostg90; 09-10-2014 a las 11:56
  14. #10
    Nov 2012
    Efectivamente, no tienen salida HDMI.
    El DVI sólo transmite vídeo, necesitas un cable adaptado para él audio. Por ejemplo, algo así.
    Si quieres doble salida HDMI necesitarás un adaptador que haga de puente entre ambos.
    Última edición por AlphaCAD; 09-10-2014 a las 12:22
  15. Gracias carlostg90 Agradece este post
  1. Hardware PC sobremesa para modelado 3D
    Por Fralvar en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 25-11-2020, 19:47
  2. Configuración PC aprox 800
    Por ddcount en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-01-2016, 12:51
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-07-2012, 10:45
  4. Necesito sobremesa ya por unos 1200
    Por alf en el foro Hardware
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 19-02-2010, 13:57
  5. Consejos para comprar portátil y sobremesa
    Por josepzin en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-01-2006, 21:03
