    Mar 2014
    Problema con memory clock alto 3005 mhz con 3ds Max 2014
    Hola este es mi primer mensaje. Hace tiempo que sigo este foro y hace poco he instalado el 3ds Max 2014 y el problema qué tengo radica en que cuando ejecuto el programa las dos gráficas (670) que tengo en Sli se ponen a un memory cloock de 3005 Mhz, es decir el máximo estado de frecuencia para la memory cloock y esto ocurre nada más iniciar el 3Ds max sin hacer nada de modelado ni tocar nada. Como ya habréis deducido el problema está en que cuando las dos gráficas se ponen a esa frecuencia se ponen a 50º rápidamente y como tengo pensado dedicarle bastantes horas para aprender a modelar me interesa averiguar si esto es normal en Max o no es normal y cambiando alguna opción en el programa se puede arreglar. Para contrastar también tengo instalado el Maya 2014 y al ejecutarlo se ponen las frecuencias por un momento a 3005 MHz y en un par de segundos bajan a 810 MHz y después a 324 Mhz, este comportamiento es el correcto. He probado otros programas 3D como el ZBrush y el Cinema 4D y en todos no tengo ese problema de los 3005 MHz constantes. El Max es el único que bloquea o fuerza la memory cloock a 3005 MHz y no es plan pasar horas y horas a 50º cada una de las gráficas con el calor y energía qué ello conlleva. Espero que me podáis dar alguna solución. La verdad es raro ya que el Maya 2014 que viene siendo lo más parecido al Max no me ocasiona este raro comportamiento. A las malas tendré que cambiar y aprender a modelar en Maya 2014 en lugar del 3Ds Max 2014.
    Otros datos: Tengo W7 x64, 16 GB, 3570K a 4.4 Ghz, SLI 670 4GB. Tengo dos monitores y ya he probado tanto a deshabitar el SLI como conectar un monitor a cada gráfica, incluso he desconectado un monitor para solo tener uno conectado y el problema persiste. Ahora tengo los dos monitores conectados a una sola gráfica y siempre persiste el problema de los 3005 MHz solo en el Max. Saludos.
    Última edición por clarkkent2669; 13-05-2014 a las 11:45
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-04-2023, 10:59
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-02-2012, 17:56
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 03-04-2010, 02:35
  4. Problema tiempo render muy alto Mental Ray
    Por comedian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-03-2010, 17:03
  5. Wall clock
    Por Siquier en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 53
    Último mensaje: 01-10-2007, 18:25
