Resultados 1 al 10 de 27
    Tresmiltornillero
    Blender: subsurf ajustable heeeelp
    ¿Se puede ajustar el nivel del Subsurf independientemente a los Edges? Creo que lo mencionaba por ahí algún característica.
    Por ejemplo: tengo una malla con Subsurf, y quiero hacerle dentro de esa malla un agujero cuadrado (es un face), selecciono esa face y le doy a Supr y face, el agujero queda redondo porque influye el Subsurf en él, ¿hay manera de que el Subsurf en los Edges de esos polígonos sea ajustable o pueda anularse independientemente de la malla en general?
    Thanketes.
    Splineadicto
    Jun 2003
    Puedes seleccionar los Edges del polígono borrado y utilizar may+e (hard edge), luego mueves el ratón y lo ajustas. Si activas en edit el botón de draw creases, los veras resaltados. Espero que fuera eso lo que buscabas. Saludos.
    Gustavo Muñoz.
    Gustavo Muñoz - Valencia
    http://www.gustavom.com
    Tresmiltornillero
    bingo. .
    Tresmiltornillero
    Vaya uy. Eso para superficies planas (con Subsurf aplicado) va muy bien, pero. A ver cómo eliminarías esta cara sin que las contiguas se fastidien la curvatura.
    Como soy muy ingenioso, yo ya tengo una solución, pero es una verdadera guarrería, es meterle un material alpha ahí, pero me gustaría tener una solución en modelado.
    Thanketes.
Nombre: test_119.jpg
Visitas: 490
Tamaño: 35.5 KB
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Borra el poly, selecciona los vértices de los cuatro lados y dale al subdivide. Es también un poco cerdo en cuanto a la geometría que se te queda, pero tengo mucho sueño para ponerme a probar otras cosas ahora.
    Edito: haciendo una prueba tonta he visto que si borras primero la cara y la extruyes después (sin mover los vértices del sitio) no te hace bien el efecto de suavizado, pero si la extruyes antes (sin mover los vértices del sitio) y la borras después, tendrás el efecto que buscas.
    Tresmiltornillero
    Tampoco, deja un agujero circular.
    Tresmiltornillero
    Tengo entendido que el Subsurf de 3ds Max, Autodesk Maya y XSI, no hacen agujeros. En realidad, lo que hacen es crear agujeros, como un puntero al array del objeto que automáticamente aplica alpha ahí y humilde ese Quad en no editable.
    Vamos, a ver si se puede con Blender, parece fácil, pero en realidad es difícil.
    Madmaxista convencido
    El método que dice Mars a mi si me funciona. De todas maneras, si quieres obtener un agujero circular la cara que eliminas debería ser cuadrada. También podrías mover los vértices de la cara eliminada por sus generatrices hasta obtener ese agujero circular. Un saludo.
Nombre: agujero1.jpg
Visitas: 433
Tamaño: 17.4 KB
    Tresmiltornillero
    Disculpas por no haberme expresado bien, yo lo quiero así.
Nombre: agujero2.jpg
Visitas: 426
Tamaño: 17.3 KB
    Te has expresado bien, el que ha leído mal soy yo. La verdad es que no es muy sencillo. He estado probando extruir hacia dentro la cara y luego eliminarla. Posteriormente seleccione las caras laterales y aplicas creases a 1. El problema está al aplicar Smooth ya que se nota la deformación.
    Si se utiliza Yafray la deformación apenas se nota.
    Posdata: puede que el método de la cara con canal alfa sea el mejor.
  1. Soporte para pantalla ajustable para la Creality Ender 3
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-01-2024, 21:49
  2. Cascada ajustable
    Por Carolina en el foro Partículas y animación
    Último mensaje: 26-06-2017, 18:49
  3. Blender Cara cortada con subsurf en Blender
    Por tajamar en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-09-2009, 00:00
  4. Problemas subsurf Blender
    Por keko00 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-04-2007, 23:40
  5. Subsurf en la version2 41 de Blender
    Por Kat0n en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-06-2006, 21:01
