Resultados 1 al 14 de 14
Mi primer trabajo serio
    Dec 2008
    Hola, tengo 17 años y este es mi primer trabajo serio en 3d, que estoy haciendo con tanto esfuerzo en las horas libres.
    Os dejo un render de cómo va la cosa y estoy abierto a críticas de los posibles que haya cometido por mi inexperiencia.
    Y ya sé que le falta un ojo.
    Última edición por knosillo; 28-02-2009 a las 20:14
    Mar 2006
    No esta nada mal. Lo importante es lo que aprendes sobre la marcha, las horas de vuelo, y que te guste, claro.
    Dec 2005
    Esto tiene pinta del tutorial de Veoh. Yo lo hice hace un tiempo y la verdad es que está genial. Con respecto a tu tutorial te diría que cuelgues una imagen de la malla para ver dónde puede estar fallando. Por de pronto te diría que le falta volumen en la zona de los mofletes (tranquilo, es algo normal al principio) además, en el ojo hay unos polígonos ahí que no deberían estar (aunque se vayan a tapar con el ojo es conveniente acostumbrarse a hacer la topología correcta).
    Mucho ánimo con el proyecto y que disfrutes con él.
    Dec 2008
    Hola. Estoy haciendo la parte de atrás de la cabeza y cuando añado un polígono más me aparece encima del ojo izquierdo (donde actúa Symmetry) un error, os dejo las fotografías para que lo observéis, debe ser un fallo de Symmetry ya que e el otro lado no me sale, pero no sé cómo solucionarlo, ayudarme. Gracias.
    Última edición por knosillo; 28-02-2009 a las 18:12
    Jul 2006
    Cuando añades un polígono en cualquier parte de la cabeza te aparece encima del ojo? No entiendo. Antes de ir a por la aparte de atrás de la cabeza trabaja algo más el rostro. Todo con paciencia y tiempo se consigue. Yo para aprender a modelar lo que hacia era repetir varias veces la misma cara, así vas pillando agilidad y en cada intento te va quedando mejor, ánimo con tu modelado, y explica mejor tu problema del Simetry que yo no lo he entendido bien.
    Dec 2008
    Cuando añado un polígono en cualquier parte me sale un fallo. Comparando la imagen 1 con la imagen 2 que he subido se ve que hay una diferencia, un Edge se mueve, y en cambio yo no he tocado nada del ojo, y cuando borro el polígono el fallo desaparece y se queda otra vez como la imagen 1, el modificador Symmetry no funciona bien. Gracias por tu consejo, cuando termine esta cara la haré otra vez.
    Última edición por knosillo; 28-02-2009 a las 18:35
    Jul 2006
    Podrías subir la misma imagen, pero con el wire, veo ese error, pero me resulta muy raro ese fallo, has probado a pasarlo todo a Editable Poly eliminar la mitad y volver a probar kn un nuevo Symmetry?
    Dec 2008
    Ya está, gracias.antes eliminaba solo el Symmetry y le ponía otro, ahora he quitado el MeshSmooth y el Symmetry, he borrado la mitad, y le he puesto otro Symmetry, ya funciona.
    Ahora solo me sale un fallo al juntarse las dos mitades, (no se juntan del todo bien) me acuerdo que ya me paso una vez, pero no me acuerdo cómo solucionarlo. Muchas gracias.
    Jul 2006
    Coloca el turbo o el MeshSmooth por encima del Symmetry.
    Dec 2008
    Muchas gracias Franqui. Voy a seguir tirándole y siguiendo tu consejo cuando lo acabe haré otra cara.
    Jul 2006
    Esa es la idea, hacer hacer y rehacer, así hasta pillarle el tranquilo, todo depende del tiempo que le dediques.
    Feb 2007
    Prueba no dejando tan salido la parte delantera del labio, y separando la simetricidad un poco para que no se note la línea donde ese unen.
    Última edición por 69recc; 28-02-2009 a las 20:11
    Dec 2008
    Cuando pongo pelo a la cabeza y renderizo me sale una ventana que dice: lo siento Hair and Fur can only render perspective views.
    ¿Qué hago?
  14. #14
    infograph3d No registrado
    Te está diciendo simplemente que el plugin Hair and Fur solo renderiza desde vista perspectiva o cámara supongo. Ánimo con esa cabeza, mírate páginas que tratan sobre su modelado que ahí muchas, yo he aprendido mogollón en ellas.
  1. Mi primer trabajo serio espero buenos consejos
    Por franh en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-12-2010, 21:22
  2. Trabajo personal mi primer orgánico serio
    Por x3_David en el foro Trabajos en Proceso
    : 29-01-2009, 22:37
  3. Mi primer trabajo serio
    Por pozimax en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    : 09-07-2006, 18:03
  4. Primer trabajo serio
    Por Hendrix (Chorbo de incógnito) en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-04-2006, 19:45
  5. Mi primer render serio
    Por chorbo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 16
    : 25-07-2005, 12:26
