Página 6 de 18 PrimerPrimer ... 4567816 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 251 al 300 de 862
Tirit vs Karras vs rafa
  1. #251
    Mar 2008
    Tirit vs karras vs rafa
    Eso es lo que pasa al cambiar de programa, que no das pico en bolo. Por eso yo sigo con el 3ds Max a la espera de que salga el max2010 que hablan maravillas de él, a ver si es verdad.
  2. #252
    Oct 2006
    Vaya eso de max 2010, hablan maravillas de el hasta que te da un allocated memory.
  3. #253
    Mar 2008
    Por eso he dicho, a ver si es verdad.
  4. #254
    Jan 2008
    No me fío de un programa que sale un año antes. Acabo de ver jungla de cristal dos, y después de leer que has vuelto a utilizar el max (Tirit) te diré:
    Que suena antes en el detector del aeropuerto, el plomo de tu culo o la de tu cabeza?
    Es coña, de vez en cuando pásate al max, para que al volver a Autodesk Maya, todo te sepa mejor.
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
  5. #255
    Mar 2008
    Que mamón.
  6. #256
    Oct 2006
    Vaya. Estoy haciendo en 3dsmax un ejercicio de modelado orgánico y también tengo el Mirage de Karras, que, aunque no lo sepa ya lo he empezado. Vaya, lo que acabo de decir.
    Mola eso del plomo de mi culo, porque en casa se me quejan, de que mis truños, flotan y no se los lleva el water.
  7. #257
    Jan 2008
    Quién? Yo?
    Flickr
  8. #258
    Mar 2008
    Vaya.
  9. #259
    Oct 2006
    Me piro con el perro hasta dentro de un rato.
  10. #260
    Mar 2008
    Vamos con la tracción:
    Posdata: quién dijo miedo?
Nombre: Wip_tracción.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 175.5 KB
  11. #261
    Mar 2003
    La tensora lleva el doble de tuercas (exactamente no las he contado) y el tapacubos es más grande. Ya con las oruga y todo.
  12. #262
    Mar 2008
    La tensora no son las pequeños de arriba? Cómo que son más grandes? A mí me coinciden con el blue. A ver explícate mejor que no entiendo lo que quieres decir exactamente.
  13. #263
    Mar 2008
    Espera que creo cual me dices, la primera ¿verdad? La que está más alta ¿no?
  14. #264
    Mar 2008
    Ahora si, ni me había dado cuenta de ese detalle. (Son 16 tuercas).
Visitas: 210
Tamaño: 180.7 KB
  15. #265
    Mar 2003
    Bueno, como veo que te lías. Un poco de nomenclatura, que a mí me vino bien. Rueda tensora, es la que mantiene tensa la oruga o cadena. O va detrás o va delante del todo.
    Motriz, evidentemente la que mueve todo el cotarro, lleva dientes.
    Rodillo vuelta. Son los que soportan el peso de la cadena de vuelta y van arriba. Suelen estar alternados con las pistas, es decir si hay tres, uno va por una pista (lado del diente de la cadena) y el otro por la opuesta, de dos en dos. En algunos van como si fueran de rodaje, es decir en parejas con el diente de la oruga por medio. En el caso que nos ocupa, del Leopard (es un Leopard que conste) es simple uno por un lado y dos por el otro.
    En ésta fotografía (que tendréis) se ve perfectamente.
    Tapacubos, es lo que tapa el eje de la rueda, en este caso esa tapa con cuatro cilindros adosados, en la tensora es un poco más grande.
    Pero bien, lo tienes muy bien controlada la malla.
Nombre: fla_pz_gepard_11_of_21.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 226.3 KB
  16. #266
    Oct 2006
    Ahí estamos, muy bien.
  17. #267
    Mar 2008
    Aprende en cómodos fascículos con la nueva enciclopedia de Karras. Bueno traduciendo a mi idioma, voy bien ¿no? Lo de las mini ruedas o rodillos, lo tendré en cuenta.
  18. #268
    Mar 2008
    La motriz (rosa) es solo para el calibrado de la oruga.
Nombre: Wip_tracción2.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 243.7 KB
  19. #269
    Oct 2006
    Vaya el tío va que echa ostias. A ver si alguien me puede ayudar, no sé que he tocado en Maya, que ahora que selecciono un vértice me sale la coas tal que así, y no quiero pecador.
Nombre: Untitled-1.png
Visitas: 203
Tamaño: 87.3 KB
  20. #270
    Mar 2008
    Pues yo no tengo ni idea lo siento.
  21. #271
    Mar 2008
    ¿Alguien sabe cómo va el sistema de suspensión?
  22. #272
    Mar 2003
    Al foro de Maya. Creo que Autodesk empieza a notarse en Maya.
  23. #273
    Mar 2003
    Es fácil, mira van unos cilindros y unos muelles hidráulicos a cada lado de la barcaza, el problema es encontrar una buena imagen de esos cilindros, os puedo dejar esto.
    Pero miraré a ver si son como las del ariete, ya que se fabrico partiendo de la base de los Leopard i, y a lo mejor algo se pegó.
Nombre: 01g.jpg
Visitas: 57
Tamaño: 13.9 KB
ID: 96147   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 07g.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 15.6 KB
ID: 96148   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dscf0070.jpg
Visitas: 53
Tamaño: 36.6 KB
  24. #274
    Oct 2006
    Lleva un rodillo más que el Leopard creo.
  25. #275
    Mar 2008
    Con eso estoy en las mismas, cuando encuentres algo me avisas, bueno yo me voy ya os dejo modelando, a ver si me alcanzáis.
  26. #276
    Oct 2006
    Yo hasta que no vea como solucionar eso, parado.
  27. #277
    Mar 2003
    Rafa con eso sería suficiente, con menos hice la del Arjún. Dos cilindros a unos 45 grados y que se unen en el eje donde va la rueda. Uno de ellos es más ancho que estrecho, es decir rectangular muy suavizado.
    Si vas a dejar el carro sin ruedas pues detallarías más, pero como no lo vas a hacer te sobra. Fíjate que ni las maquetas lo detallan tanto.
  28. #278
    Jan 2008
    La virgen en amarillo, ese color es sacrílego en Maya. Como has echo para conseguirlo? ¿, si guardas, cierras, y lo vuelves a abrir se soluciona? Quizá? En un rato te sugeriré que le arres una delicada, pero concisa patada a la CPU pero eso más adelante.
    Flickr
  29. #279
    Oct 2006
    Pues no se soluciona. Me puedes especificar con más detalle en que lugar exactamente le tengo que dar la patada a la CPU, así acabamos antes.
  30. #280
    Jan 2008
    Se me ocurre, habías añadido un Edge loop? A veces, después de añadirlo no se deseleccionan correctamente, en este caso selecciona Edges, los seleccione todos, o al menos los de esa zona en concreto y deselecciona pinchando en el canvas. Por probar.
    Flickr
  31. #281
    Oct 2006
    No tiene que ser eso, más bien es algo de la configuración, ya que, creo una nueva escena, creo una caja, y selecciono vértices o Edges, o incluso caras y aparece igual, no hay forma de resetear las preferencias y ponerlas por defecto.
  32. #282
    Jan 2008
    Si, vete a mis documentos -> Maya -> 2008 y borras la carpeta preferencias, que se volverá a crear en cuanto abras el Maya será como abrirlo por primera vez.
    Flickr
  33. #283
    Oct 2006
    Bien así lo haré no obstante, creo que ya se de qué se trata, max tiene una opción igual, a ver si es esto. La opción en 3dsmax, en Edit Poly es software selection, y es algo, así como seleccionar un vértice, y al moverlo, mueve también los que estén en un rango de acción configurado. Maya tiene algo así?
  34. #284
    Jan 2008
    No lo había oído en mi vida, no obstante es viable.
    Flickr
  35. #285
    Oct 2006
    Vaya pues si que está difícil la cosa.
  36. #286
    Jan 2008
    Elimina la carpeta y ponte a trabajar ya anda que al final lo vas a utilizar como excusa.
    Flickr
  37. #287
    Oct 2006
    Solucionado, la mano negra de Autodesk estaba de por medio, exactamente lo que yo me temía software selection, lo tenía delante de los hocicos y no lo veía, hasta ahora.
  38. #288
    Jan 2008
    Suele pasar, ahora tiene hasta Softimage, que triste. Al final borrando la carpeta de preferencias del sistema?
    Flickr
  39. #289
    Oct 2006
    No encontré la herramienta, ahora pongo una captura. La diferencia entre max y Autodesk Maya, es que cuando tu utilizas esta herramienta en 3dsmax, solo la utiliza para el objeto determinado, y no se queda siempre encendida.
    Aquí esta:
    Bueno chicos, Tirit vuelve al ataque.
Visitas: 341
Tamaño: 402.0 KB
  40. #290
    Jan 2008
    Pues si que tuviste que toquetear para acabar ahí perdido. pues algo más a saber.
    Flickr
  41. #291
    Oct 2006
    Pero bueno ya solucionado.
  42. #292
    Mar 2003
    Mientras tú andas con botones ya he acabado la motriz, con muy pocos polys, no sé si llega a 12000. Me largo a sobar.
Nombre: Wip 2.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 19.0 KB
  43. #293
    Oct 2006
    Va bien.
  44. #294
    Jan 2008
    Va genial, como de costumbre.
    Flickr
  45. #295
    Mar 2008
    Ya veo que le metéis caña, me pongo con la motriz y la suspensión, en cuanto termine algo publico.
  46. #296
    Mar 2008
    Dios, si lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie, voy término la motriz, todo suavizada con lo que me ha costado, voy a hacer un render y sin querer le doy al botón de power en vez del f9 y a tomar por culo el trabajo de una hora, así que, la motriz la haré en otro momento porque me ha tocado las pelotas.
  47. #297
    Oct 2006
    Mira en autoback, seguro que tienes un buen avance ahí guardado.
  48. #298
    Mar 2008
    Ok ahora miro a ver si hay suerte.
  49. #299
    Mar 2008
    No, no hubo suerte, había 3 autoback, pero como seguí trabajando me los ha sobrescrbido con lo último que he hecho así que, estoy en las mismas. Por lo menos ya se me ha pasado un poco el cabreo.
  50. #300
    Oct 2006
    Lo siento tío, menuda putada.
  1. Mirage f1c para Karras
    Por Tirit en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 183
    : 20-10-2010, 22:23
  2. Demoreel Karras
    Por karras en el foro Demoreel
    : 02-10-2009, 18:26
  3. Ciencia y curiosidades Hilo de apoyo gráfico para chica Cg de tirit y otros de titis y tatos
    Por rafa120 en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 87
    : 06-08-2009, 17:43
  4. Tanquista para Karras
    Por Chakal en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 27
    : 28-12-2008, 20:21
  5. Gracias Karras
    Por tests en el foro Trabajos en Proceso
    : 03-04-2008, 22:15
