Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 75 de 75
Ejercicios de partículas
  1. #51
    Mar 2003
    Ejercicio de partículas
    Lo que le hará falta ahora es que los tanques se rompan diferente unos de otros, arreglar lo de la cadena del tanque y poner partículas y humo y tal.
    Y poner algo de ruido al terreno y que los tanques se muevan correctamente por los montículos y depresiones.
    Lo que sí que quedaría muy bien es que los tanques se rompieran de forma distinta dependiendo de dónde pisan la mina. Algunas minas solo destrozarian una parte del tanque o romperían una oruga y otras se cargarian el aparato completamente como ocurre ahora.
  2. #52
    Dec 2005
    Gracias. Todo archivado. Bueno, esto no es un gran avance, pero es algo.
    He corregido lo del objeto que se levantaba.
    Ahora la dirección de los trozos viene condicionada por la posición en que se encuentran respecto a la mina. Y el impulso con el que sale cada trozo disminuye con la distancia a la mina.
    No es muy físicamente correcto, ya que no creo que una explosión que levantara tan poco al tanque, lo descuajaringara en pedazos, pero eso ya lo corrijo para la próxima. http://www.miguelperezsenent.com/media/tests/tanks2.avi.
  3. #53
    Vaya mejorado mucho, aún se me hace raro que algunas ruedas queden solidarias a las orugas, pero bueno, lo primero es lo primero. Estoy deseando ver la próxima prueba.
    E moet roeien met de riemen die je hebt.
  4. #54
    Dec 2005
    Gracias. Tengo problemas con la simulación. He ajustado los tanques a un terreno irregular, pero al meter ese terreno en dops, tengo mucha interpenetracción. Algunas partes del tanque lo atraviesan. He probado aumentando bastante la resolución del terreno, aumentando las divisiones del levelset, cambiando los modos de representación, pero me sigue pasando.
    ¿Alguna idea?
Nombre: inp1.JPG
Visitas: 220
Tamaño: 23.9 KB
ID: 42038   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: inp2.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 18.8 KB
  5. #55
    Mar 2003
    Es posible que el tanque tenga piezas que ya están interpenetrando desde un principio? Prueba a hacer que los tanques floten un poco a ver si en esos casos las piezas siguen metiéndose dentro del terreno.
    Un problema es que un levelset de un plano no es ni necesario, solo tienes dentro o fuera o superficie dependiendo de la posición y espacial. Una superficie irregular necesita de mucha resolución para que funcione correctamente. Hace bastante que no uso dops, pero prueba a visualizar el levelset y a probar colisiones utilizando otros métodos.
    Ánimo, Miguel.
  6. #56
    Dec 2005
    Ya está solucionado. Mira que sabía que no funcionaría si se intersectaban desde un principio, pero no los separé lo suficiente.
    Mañana subiré el vídeo.
    Una pregunta si tienes tiempo y si puedes responder algo, solo por curiosidad, ¿en qué estas metido ahora? ¿habéis desarrollado en Sony muchos sistemas con Houdini para la película?
    Me encanta esto.
  7. #57
    Dec 2005
  8. #58
    Dec 2005
    Otra chorrada. He usado el sistema de fragmentación para las ventanillas. Ahora falta que se deforme la delantera hice algunas pruebas hace algún tiempo con el sopsoplver deformando geometría y quedaba bien.
    Este y el de los tanques están inspirados en algunos de los ejercicios del DVD de Allan Mckay. http://www.miguelperezsenent.com/media/tests/carcrash, avi.
Nombre: car.JPG
Visitas: 524
Tamaño: 74.4 KB
  9. #59
    Dec 2005
    Otro ejercicio más. Esto se lo he visto en CGtalk a uno que lo estaba haciendo con Particle Flow y Maxscript. Así que me he puesto a imitarlo en Houdini en media hora. http://www.miguelperezsenent.com/media/tests/magnet, avi.
Nombre: magnet.JPG
Visitas: 169
Tamaño: 13.6 KB
    Última edición por MiguelPerez; 28-01-2007 a las 19:59
  10. #60
    Mar 2003
    Yo también lo vi en CGtalk. El que lo estaba haciendo comentaba las complicaciones por las que estaba pasando para resolverlo en Particle Flow y yo pensé: pero si en Houdini alguien que sepa lo puede hacer en menos de una hora.
  11. #61
    Dec 2005
    Si, eso mismo pensé yo aunque me costó mis 15 minutos averiguar la forma para que cayeran al suelo con una orientación distinta según hacia que lado pasara el imán. Al final todo el sistema se quedó en un Vex SOP.
  12. #62
    Jun 2004
    Pregunta: y los clavos al levantarse, digamos, el área de influencia del imán es por cercanía? O te has currado algo campo electromagnético? Supongo que será bastante más jodido, pero molaría.
  13. #63
    Dec 2005
    Si, es por cercanía. Nada de cosas raras.
  14. #64
    Dec 2005
    A ver qué os parece esto. Esta imitando una secuencia de the day After tomorrow. Todo procedural. Cuando llegan a cierto grado de congelación, algunas ventanas seleccionadas aleatoriamente se rompen. http://www.miguelperezsenent.com/media/tests/Frozen, avi.
Nombre: frozen.jpg
Visitas: 94
Tamaño: 178.8 KB
    Última edición por MiguelPerez; 01-02-2007 a las 13:50
  15. #65
    Mola mucho, pero lo de que se rompan aleatoriamente no lo veo claro. Al menos habría que pulirlo un poco más y poner otra condición: las que estén x tiempo congeladas se rompen aleatoriamente.
    O algo así, porque queda raro.
    Bueno, queda raro, ya sabes que es un curro genial y todo eso. Pero por opinar.
  16. #66
    Dec 2005
    Hombre claro, solo se rompen las que llevan x tiempo congeladas. Pero no se van a romper todas, solo unas cuantas seleccionadas aleatoriamente.
  17. #67
    Si, ya me imaginé que lo habías tenido en cuenta, pero quizás le falta un poco de exageración o de ajustar ese valor x. Por ejemplo, en el momento 0:03 la rotura de la ventana se queda como un efecto aislado y eso le hace perder continuidad en la cabeza del que ve el efecto.
    En fin, el trabajo está muy bien, ya lo sabes.
    Sigue así.
  18. #68
    Dec 2005
    Ahí tienes toda la razón, eso tengo que cambiarlo.
  19. #69
    Mar 2003
    El ruido solo se expande, deberías de modificarlo para que empezara más pequeño y que luego se fuera haciendo más grande, para que no parezca una textura animada.
    Te dejo un ejemplo que acabo de hacer rápidamente: http://www.danielpferreira.com/Houdini/noise, hip.
    Echale un ojo, yo ahora me voy a comer, cuando vuelva te explico un poco.
  20. #70
    Dec 2005
    Hey Slime, gracias por la escena, está muy bien. Está basado en levelset, ¿no? Lo de que se expande, no sé exactamente a qué te refieres. Yo lo que he hecho no es utilizar el atributo de congelación para máscara entre el ruido y el cristal, sino para cambiar el threshold, que me parece que es lo que has hecho tu con el max(x, y).
Nombre: app.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 26.9 KB
ID: 43184   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: incr.jpg
Visitas: 107
Tamaño: 27.8 KB
    Última edición por MiguelPerez; 01-02-2007 a las 21:04
  21. #71
    Mar 2003
    Los dos niveles de ruido los pille de una escena antigua que modificaba un levelset, pero como Houdini no tiene herramientas de levelsets (los isoffsets no se pueden manipular como matriz de puntos) utilice geometría y no le cambie el nombre a las variables.
    Si, muy parecido, después de ver el video otra vez si que veo que funciona bien.
    Lo que se hace raro es que la congelación vaya de arriba abajo uniformemente. Debería de pararse en cada ventana y congelar los Marcos antes de seguir a la siguiente para que quedase mejor, porque esos Marcos actuarían como una barrera termodinámica temporal, creo yo.
  22. #72
    Jun 2009
    Talking Re: ejercicio de partículas
    Y hablando de sprites, aquí otro ejercicio:
    //www.miguelperezsenent.com/media/tests/fire_sprites.avi[/url].
    Alguien tiene algún tutorial para hacer ese fuego con sprites (le quedo muy bien) gracias ojalá respondan, aunque este tema es muy antiguo.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
  23. #73
    Jul 2009
    Post Ejercicios de partículas
    Un trabajo excelente. Yo estoy empezando con esto de las volumétricas, partículas y creación de Shaders. De momento me tostare el tarro y si tengo alguna duda muy dudosa no dudare en pegarte un toque.
    (Eres mi crak preferido). Un saludo.
    El amiguismo y el buen hacer ronda por estos lares tan poco pintorescos..si no vas en zona VIP nadie te responde?
  24. #74
    Sep 2007
    Vaya, no sé porque me sigo resistiendo a usar Houdini. Muy buenos los 3.
  25. #75
    Sep 2009
    Thumbs up Ejercicios de partículas
    Están muy bien, estoy de acuerdo con que está un poco lento el tornado, pero el conjunto es muy bueno. Enhorabuena.
    Última edición por grunch; 13-10-2009 a las 12:06
  1. Ejercicios de iluminación
    Por Darioid en el foro Ilustración y 2D
    : 04-03-2014, 13:44
  2. Ejercicios básicos
    Por calvosaez en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 95
    : 11-12-2010, 11:31
  3. Ejercicios de FX
    Por phoelix en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 13
    : 23-06-2010, 05:30
  4. Ejercicios de animación
    Respuestas: 23
    : 14-05-2009, 03:48
  5. Ejercicios varios
    Por corneliusabraldes en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 37
    : 27-07-2006, 22:30
