Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 51 al 68 de 68
Césped hierba pelo con Ornatrix
  1. #51
    3dsmax Problema para instalar ornatrix con Vray
    Me dice dll c: programa files/Autodesk.bla.ornavrayhair, dlm failed todo initialize. Error code: 123 - He specified module could not be found.
    En todo caso, como te dije anteriormente, trate modificando plugins, ini, pero no funciona.trate cargándolo desde max (el ornavrayhair, dlm) y tampoco funciona, alguien que me pueda ayudar a hacerlo funcionar con Vray.
  2. #52
    Jan 2006
    Vray 1.49? ¿ya hay? El 1.48, trae Fur, que simula pelo y pasto. Supongo que el 1.49 trae también. No necesitas el Ornatrix.
    Andrés
  3. #53
    Es un problema de carga de plugins: al cargar Ornatrix antes que Vray, da ese error. Aquí te extraigo esto de los foros de Ornatrix.
    That error means that youre loading ornavrayhair, dlm before vrender60.dlo, and Ornatrix cant find all the symbols it neds todo load up.
    Open up your plugin, ini file from max root dir. Make sure Vray=. Line goes *before* additional max plugins=. Line.
    Ese error significa que estas cargando ornavrayhair, dlm antes que vrender60.dlo, así que Ornatrix no puede encontrar todos los símbolos que necesita para cargar.
    Abre tu archivo plugin, ini, que está en la raíz de 3ds Max. Asegúrate de que la línea Vray. Va antes que la que dice additional max plugins.
  4. #54
    Jul 2005
    Yo también tenía ese error lo que hice fue lo siguiente, crear una nueva carpeta dónde está instalado el 3ds Max, y en esa nueva carpeta instale el Ornatrix esto para que te preguntaras? Como dice IkerClon arriba hay que primero tienes que cargar el Vray y luego el Ornatrix.
    Si todo sale bien había algo más, pero no recuerdo que era, aquí algo de gctalk http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=233556, suerte.
    Última edición por c1712105; 17-04-2006 a las 18:39
  5. #55
    Juraría que la última versión demo es la 1.47.18.
  6. #56
    Hay por ahí rondando una 1.50.06, que es un faq como una casa de grande.
  7. #57
    Jan 2003
    El error del Ornatrix se arregla cogiendo la (*.dll) del Ornatrix y la metes en la carpeta de Vray. Así de sencillo. Un saludo.
  8. #58
    Hola. Miren, lo que me han dicho ya lo hice.
    1. El Vray Fur, es poco configurable, toma bastante más tiempo de render.
    2. Intente cambiando el ornavrayhair a la carpeta Vray, tampoco funciona.
    3. Me funciona Ornatrix con Vray, pero no con el accurated render (environment settings). Si lo pongo se cae.
    4. Probé el Hair que trae max, no me gustó, algo no tenía.reflexiones, no se algo no tenía.
    5. Habrá otro plugin tipo Ornatrix bueno?
    6. Si, la última versión beta es la 1.49.03.trae algunos cambios (casi nada).
    7. La versión 1.5 es una versión hackeada, ningún brillo.
    8. Aún no sé qué hacer. Si cargo el plugin ornavray max no lo acepta, aunque Vray este cargada ya.
  9. #59
    Feb 2003
    3dsmax Ornatrix para 3dsmax 8
    Pues mi duda es de que si el plugin de Ornatrix si funciona en el 3dsMax 8 ya que me descargue la demo, pero da problemas al iniciar el max y pues obvio no funciona, saben de algún plugin que funcione en el 3dsMax 8 para simular pelo.
  10. #60
    Nov 2005
    Buenas, has probado el modificador que trae el propio max Hair & Fur. No lo he manejado demasiado, hace nada que tengo el 8, pero en las ayudas se ve muy bien, en fin, suerte.
  11. #61
    Nov 2005
    Wink Ornatrix para 3dsmax 8
    Es verdad. El modificar que trae ahora el 3ds Max 8 esta super ok. Simula todo tipo de pelo y pelaje muy bien, incluso para crear césped esta perfecto, a mi particularmente me gusta mucho.
    Los nuevos modificadores Hair & Fur y el Cloth. Muy buenos.
  12. #62
    Jul 2006
    Hola, tengo una pregunta, como hago para que en el render me aparezco el cabello, por que al hacerlo no me aparece, tengo el Ornatrix 1.0 y 3dsMax 8.
  13. #63
    Jul 2006
    Disculpen de nuevo como accedo al modificador de 3dsMax 8, para crear pelo, muchas gracias y más si responden mis dos preguntas.
  14. #64
    Mar 2006
    A la primera pregunta: Yo también he utilizado Ornatrix, y dada la poca información que das, yo supongo que, tu problema debe ser que no le estas poniendo un efecto a la escena, que creo que se llama ox Hair RayTrace o algo así.
    Hace tiempo que lo hice, y no estoy seguro, pero te aconsejo que, si no es así, mires uno de los tutoriales que viene con la ayuda, o uno de estos tutoriales que ver en este mismo foro.
  15. #65
    Jun 2008
    Smile Césped hierba pelo con ornatrix
    Hola, disculpen la molestia, estado buscando en internet y me he chocado con estas imágenes tan impresionantes y quisiera saber cómo lo puedo hacer, si se que está hecho con Hair FX y Ornatrix, yo tengo esos plugin, pero estoy aprendiendo a utilizarlos, no sé si me podrían ayudar a prender a usarlo, les estaré muy agradecido.
Nombre: eggs_creation.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 162.8 KB
ID: 98435 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Freaky_bird_2.jpg
Visitas: 630
Tamaño: 168.9 KB
    Espero que me puedan ayudar, gracias.
    3dsmax Ornatrix
    Nombre:  ornatrix.png
Visitas: 1698
Tamaño: 113.7 KB
    Ornatrix 2.1.6.0 es un plugin para simulación de pelo que renueva el software para añadir importantes características, ahora la nueva versión es totalmente compatible con Vray, añadiendo soporte completo para 3ds Max, sistema massfx y un nuevo método de interpolación de pelo, más preciso, también como suele ser habitual en estos casos, se han resuelto algunos problemas de las versiones anteriores y se ha trabajado en el aumento de velocidad en general para acortar tiempos de trabajo.
    Algunas de las mejoras y novedades con respecto a versiones anteriores son la utilización de la versión más reciente de Mass FX para mejorar la velocidad y la estabilidad, la capacidad de interactuar con todos los objetos 3ds Max Mass FX, los nuevos métodos de interpolación donde se añade un nuevo método de interpolación por segmentos que interpola el cabello con más precisión entre dos o más guías, compatibilidad total con Vray incluyendo una prestación para crear pelo fino, sombras Vray en pelo, Vray Motion Blur, iluminación global y muchas otras que podemos ver en el sitio oficial del plugin.
    Comentar que hay una versión de pruebas para evaluar el plugin, puedes hacer la descarga desde Ephere.
    En el siguiente vídeo podemos ver el plugin aplicado a un gallo.
    En este otro podemos ver el soporte nativo con Vray.
Nombre: ornatrix_2.1.6.0.png
Visitas: 325
Tamaño: 350.1 KB
ID: 175855   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ornatrix 2.1.6.0.png
Visitas: 460
Tamaño: 275.7 KB
ID: 175856   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ornatrix-2.1.6.0.png
Visitas: 206
Tamaño: 313.2 KB
  17. #67
    Ornatrix 4
    Nueva versión de Ornatrix en camino, este plugin permite simular cabello o pelo y está a punto de salir de su fase beta, para el próximo lanzamiento anuncian bastantes mejoras, en el vídeo podemos ver de forma rápida algunas de la más importantes.
  18. #68
    Ornatrix 4. Tal y como anunciábamos en el mensaje anterior, ya está disponible la versión 4 de Ornatrix, las nuevas características de este software para crear cabello, pelos, plumas y demás, incluyen mejor rendimiento, mejoras en las herramientas de pinceles y cepillado, dinámicas actualizadas, un nuevo sistema preestablecido con nuevos presets, además, anuncian estar trabajando en una versión para Autodesk Maya.
    Para esta nueva versión los desarrolladores anuncian una mejora en la configuración, haciendo más amigable e intuitiva la creación de pelo para personajes, tan solo tenemos que jugar un poco con el conjunto de operadores para procesar el pelo, además se ha mejorado el sistema de Ornatrix con la animación de 3ds Max, pudiendo controlar mucho mejor el movimiento del cabello.
  1. Autodesk Maya Animar pelo con Ornatrix
    Por Egrodnersaj en el foro Animación y Rigging
    : 18-06-2025, 23:30
  2. Ornatrix showreel
    Por 3dpoder en el foro Demoreel
    : 27-03-2017, 14:35
  3. Sugerencias cuando renderizo una escena con pelo no me renderiza el pelo
    Por Gpublicidad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-10-2014, 15:16
  4. Césped hierba grama musgo con Vray
    Por Arturo Cotto en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 93
    : 10-01-2013, 16:07
  5. Respuestas: 7
    : 13-05-2007, 18:02
