Importar JPG con texto a CAD usando OCR
    Feb 2020
    Hola. Tengo una imagen JPG con textos que necesito importar a CAD.
    Decidí convertirla a PDF con OCR para no tener que crear de nuevo los textos en AutoCAD.
    Pero al importar aparece este mensaje: No objects were imported The specified page or area of the pdf file contains no objects.
    ¿​Cómo se puede solucionar?
    Ese mensaje te aparece por que no detecta ningún objeto en la imagen o el PDF.
    Causas:
    El archivo es un PDF basado en ráster y PDFIMPORT está configurado para importar solo objetos basados en vectores.
    Solución, realiza una de las siguientes acciones:
    Adjunta las imágenes incrustadas del PDF durante la importación:
    Escribe el comando PDFIMPORT.
    Ve al archivo PDF, selecciónalo y haces clic en Abrir.
    En la ventana Importar PDF, activa imágenes ráster en la sección datos PDF que deseas importar.
    Alternativamente, para muchos tipos de imágenes ráster incrustadas en archivos PDF, AutoCAD puede adjuntar la imagen incrustada del PDF durante la importación marcando la opción "Imágenes ráster" en el cuadro de diálogo de opciones de importación.
    No todas las imágenes incrustadas en PDF se pueden adjuntar.
    Para eliminar el fondo de papel que rodea la geometría, desactiva las casillas geometría vectorial o relleno sólido.
    Adjunta el PDF como calco subyacente:
    Escribe el comando PDFATTACH.
    En la ventana Adjuntar calco subyacente PDF, establece las propiedades que quieras y haces clic en aceptar.
    A ver si eso te funciona, aunque puede ser que el problema tenga su origen a la hora de pasar la imagen JPG a PDF.
    ¿Cuando en Adobe aplicar el OCR te reconoce los objetos o caracteres?
    Feb 2020
    @3spoder es una imagen con textos, la adjunto acá.
    Estoy ocupando https://tools.pdf24.org/es/ocr-pdf para crear OCR.
    Al parecer no hay problemas con la conversión, al menos la aplicación parece funcionar bien y no indica ningún error.
    He hecho lo que indicas y puedo abrir el PDF pero como imagen, sin objetos de texto.
    ¿Habrá otra opción, tal vez un software de código abierto tipo Adobe Acrobat PDF como alternativa?
Nombre: maipu-T1.jpg
Visitas: 81
Tamaño: 168.7 KB
  1. Usando el scaner 3D eva little
    Por fabricaciomarianao en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-11-2019, 10:15
  2. Vue Esprit Usando fotografías en vue
    Por Freemind en el foro Vue
    : 26-05-2012, 16:51
  3. Texturizado usando uvw
    Por kraneok en el foro Modelado
    : 31-05-2011, 12:13
  4. 3dsMax Importar texto de AutoCAD a 3ds Max
    Por Gagui en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-07-2007, 02:05
  5. Problema importar importar normal map ZBrush
    Por DARR3D en el foro Modelado
    : 06-07-2007, 19:42
