    Aug 2003
    3dsmax Importar texto de AutoCAD a max
    Tengo un problema. Necesito pasar un plano de AutoCAD a max con sus cotas. Hay alguna forma de que el max pueda importar texto del AutoCAD o que el AutoCAD convierta los textos a polilíneas?
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Creo que no hay una forma que AutoCAD convierta a líneas los textos, al menos con los tipos de letra que uso no se puede, las formas que utilizo es, 1) hacer los textos manualmente con polilíneas y exportarlos, 2) pasar esos textos a un programa de vectorizado como el Corel y después pasarlos a 3ds Max.
    Ahora, porque la necesidad de pasarlos a líneas? Es por curiosidad, y estaré atento a ver si hay alguna otra forma. Saludos.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Aug 2003
    Pues tengo que levantar en 3ds Max un terreno y quería tener en el propio 3ds Max las cotas para ir levantando cada punto a la altura que corresponde. Podría ir mirando en el AutoCAD cada cota, pero como son un montón me ahorraría mucho tiempo tenerlas ya en el 3ds Max. Gracias.
    Mar 2005
    Pues si lo que necesitas es pasar los textos de las cotas para eso y no para modelado, si se puede, importa los layer de las cotas del AutoCAD al max como si fueras a importar cualquier archivo. Saludos.
    Escrito por A78
    Jun 2006
    Para levantar terrenos te recomiendo topocal, que es gratuito y te genera una malla 3d con la forma del terreno que puedes grabar en dxf.
  1. AutoCAD Texto fantasma en AutoCAD
    Por liberado en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-04-2023, 18:29
  2. 3ds Max Importar JPG con texto a CAD usando OCR
    Por MMCA_46 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-03-2021, 21:19
  3. AutoCAD Cuadro de texto en AutoCAD
    Por Paolarq en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-01-2010, 16:12
  4. Problema tipo de texto AutoCAD
    Por raulvegaartiles en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-10-2009, 02:47
  5. Texto fantasma en AutoCAD
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 23-10-2005, 14:57
