Se desmonta impresion
    Dec 2020
    Hola, acabo de empezar a imprimir con una Ender 3 Pro, hice dos muñecos distintos con distintas marcas de filamento PLA y en distintos programas de diseño y en los dos se me separa fácilmente las piernas del cuerpo, supongo que tengo que configurar algo en el Cura para que peguen bien las distintas partes de un cuerpo, pero no se que será lo que hay que modificar, ¿alguien sabe cual es el problema?
    Cita Iniciado por Tros Ver mensaje
    ¿Has hecho tu el modelo?
    ¿Se puede ver?
    En según que partes hay que poner soportes pero no se muy bien si el problema es de modelado o de que son tan finos que se rompen.
    Dec 2020
    Adjunto fotografías de los muñecos, los dibujan los niños y yo se los paso al 3d, pero los dos se rompieron por la cintura, no sé si es casualidad, en el fucsia es como si se saltase una capa y queda debilitado, en el rojo y negro las piernas no se pegan con la barriga, no sé por qué, no se veía ningún defecto.
    Seguiré probando por que en Cura lo he revisado y no veo ninguna opción para reforzar la unión de partes de objetos.
Nombre: 20201228_190601.jpg
Visitas: 167
Tamaño: 2.97 MB
ID: 237386   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20201228_190615.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 3.30 MB
ID: 237387   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla (132).png
Visitas: 83
Tamaño: 576.2 KB
ID: 237388   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla (133).png
Visitas: 75
Tamaño: 562.9 KB
    No estoy seguro, pero por el color rojo que veo en las imágenes del CURA, puede ser que tengas algunas caras invertidas, ese podría ser el problema.
    No sé qué programas utilizas para el modelado, pero tendrías que revisar si tienes caras invertidas (Normales) vértices duplicados, o caras internas.
    Cuando ponemos el objeto en el CURA, se tiene que ver completamente amarillo. Si salen caras rojas, quiere decir que están mal (o que necesitan soportes).
    No sé si será ese el problema.
    También puede pasar, que si es siempre a la misma altura, que tengas algún problema en las varillas (husillo) de la impresora a esa altura, que puede ser que esté un poco torcida, o sucia, y que eso hace que se mueva la impresión en esa zona y al moverse, no se pega sobre la anterior capa.
    Dec 2020
    Solucionado, puse temperatura de Cama a 75, a 215 para el filamento y bajé un poco la velocidad.
Nombre: 20201229_103013[1].jpg
Visitas: 163
Tamaño: 2.57 MB
    Solucionado, puse temperatura de cama a 75, a 215 para el filamento y baje un poco la velocidad.
    ¿Y seguro que era PLA? ¿O era otro material?
    El PLA no necesita tanta temperatura y se puede imprimir hasta con la cama fría y un poco de laca.
    Dec 2020
    La descripción si le llama PLA : SUNLU 3D Filament 1.75, Shiny Silk PLA Filament 1.75mm, 1KG PLA Filament 0.02mm for 3D Printer 3D Pens, Purple
    También bajé la velocidad de 50 a 40, igual fue eso lo que necesitaba.
  1. Cómics y tebeos Problemas de impresión
    Por Valebertone en el foro Impresoras 3D
    : 18-05-2020, 16:54
  2. Nuevo en impresión 3D
    Por tymaor en el foro Quieres presentarte
    : 10-05-2020, 14:34
  3. Uno más que se une a la impresión 3d
    Por designertop en el foro Quieres presentarte
    : 29-11-2018, 14:03
  4. 3dsMax Se me desmonta la animación
    Por Faust en el foro Animación y Rigging
    : 22-09-2010, 19:33
  5. Ciencia y curiosidades Impresión de imágenes
    Por TNT en el foro Ciencia y curiosidades
    : 05-02-2004, 22:36
