Seleccionar malla dentro de costura en el editor
    Sep 2020
    Hola gente! Estoy intentando seleccionar la malla que se encuentra delimitada en una costura. Puedo seleccionarlas dentro del editor UV como islas. Pero mi intención es separar en grupos de vértice para poder texturizar o cambiar el material dentro de un mismo objeto, tal vez sea esto tema de otro hilo. Pero paso por paso. ¿En el modo edición se puede seleccionar solo la malla dentro de la costura?
    Si la malla esta cortada por Seams puedes seleccionar un solo vértice y presionar letra L. Eso te seleccionará todo ese corte.
    Sep 2020
    Gracias Solimán. Pero no me funciona. Si en el modo UV editor. Pero no en el modo edición. Lo he venido haciendo seleccionando cara por cara. Pero estoy con un objeto al que le realice varios planos de costura y con malla pequeña. En concreto necesito que cada isla se comporte como un objeto distinto, o poder seleccionarla fácilmente para separar la selección.
  1. Respuestas: 0
    : 19-04-2023, 14:22
  2. 3dsMax Parpadeo de iconos en 3ds Max 2014 al seleccionar objetos o abrir el editor
    Por edukillo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 12:00
  3. Modelar una costura en 3ds Max
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 23-05-2013, 19:20
  4. Seleccionar objeto dentro de recuadro
    Por Sayden en el foro Modelado
    : 13-05-2008, 18:06
  5. Sobre texturas nuevas dentro del editor de materiales
    Por Cyan en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-08-2003, 10:40
