Ender 3 no fija la temperatura del extrusor leída de gcode
    Sep 2020
    Hola. Buenas tardes.
    De buenas a primeras la Ender 3 no selecciona la temperatura del extrusor que viene en el fichero Gcode. Me lo ha puesto bien hasta hoy. No sé si habré tocado algo.
    ¿A alguno le suena que puede ser?
    Un saludo.
    Cita Iniciado por Pacoman2020 Ver mensaje
    Un saludo
    No entiendo la pregunta.
    ¿Quieres decir que la boquilla no se calienta?
    Mira el cableado que hay por la base de la bandeja a ver si hay un cable suelto. O el que va al cabezal extrusor.
    Sep 2020
    Hola. Hasta ahora, cuando cargaba un Gcode de la SD se ponía en la pantalla principal de Información la temperatura que se había establecido para el extrusor y la cama en el programa Cura o Creality Slicer.
    De repente, al cargar el fichero Gcode para imprimirlo ya no se pone la temperatura y, mientras se está calentando la impresora (la cama, supongo) tengo que navegar con el mando y poner Control-Temperature-Nozzle: 250
    Sino el Nozzle se queda a 0.
    Hola, tengo que navegar con el mando y poner Control-Temperature-Nozzle: 250
    Eso no lo hagas, eso es para calentar la boquilla pero no tiene nada que ver con la impresión.
    La temperatura se cambia desde el Cura en Material.
    Donde si has puesto que tienes un material de tipo PLA, la temperatura es de 200.
    200 es lo normal, hay algunos materiales que por el color o por ser de otra marca pueden cambiar 5 grados más o menos, 250 para PLA es mucho.
Nombre: temperatura.jpg
Visitas: 2023
Tamaño: 541.6 KB
    Dec 2019
    Hola
    Hasta ahora, cuando cargaba un .gcode de la SD se ponía en la pantalla principal de Información la temperatura que se había establecido para el extrusor y la cama en el programa Cura o Creality Slicer.
    De repente, al cargar el fichero .gcode para imprimirlo ya no se pone la temperatura y, mientras se está calentando la impresora (la cama, supongo) tengo que navegar con el mando y poner Control-Temperature-Nozzle: 250
    Formatea la micro SD, no siendo que sea un error de esos raros que crean, también puedes probar a conectar la impresora al pc y darle a calentar desde Pronterface, a ver si desde ahí te funciona correctamente.
    Hola
    Hasta ahora, cuando cargaba un .Gcode de la SD se ponía en la pantalla principal de Información la temperatura que se había establecido para el extrusor y la cama en el programa Cura o Creality Slicer.
    De repente, al cargar el fichero .Gcode para imprimirlo ya no se pone la temperatura y, mientras se está calentando la impresora (la cama, supongo) tengo que navegar con el mando y poner Control-Temperature-Nozzle: 250
    Cuando cargas el modelo con la impresora fría, primero va calentando la cama (si se lo has puesto, claro) y cuando llega a 50 o 60, es cuando calienta la boquilla.
    Puede ser que a veces no salga directamente en pantalla, pero al pasar un rato, ya sale.
    Si no es eso, y no se calienta pasados dos o tres minutos, puede que sea un error de cableado, o de la pantalla LCD.
    No la pongas a 250 que creo que se puede quemar.
    Sep 2020
    Efectivamente, después de calentar la cama se pone a calentar el extrusor y aparece en el LCD.
    Muchas gracias
  1. Cómics y tebeos Falla con la temperatura del extrusor de Anet Et4
    Por ulysses en el foro Impresoras 3D
    : 14-05-2021, 05:16
  2. Cómics y tebeos Gcode de Ender 3 para Ender 3 PRO
    Por Ringo3D en el foro Impresoras 3D
    : 03-11-2020, 08:52
  3. Cómics y tebeos Gcode para situar el extrusor
    Por charlysip1973 en el foro Impresoras 3D
    : 01-06-2020, 07:22
  4. Cómics y tebeos Temperatura idónea para la cama y el extrusor
    Por blanik07 en el foro Impresoras 3D
    : 03-05-2020, 21:00
  5. Cómics y tebeos Ender 3 Mainboard dañada hotend fija a 150 grados
    Por jsg94 en el foro Impresoras 3D
    : 07-04-2020, 08:24
