Problema Eje Z Anet ET4
    Apr 2020
    Buenas. Resulta que hace poco tiempo compré una Anet ET4 es mi primera impresora 3D, pero aun no he podido imprimir nada, al principio tuve algunos problemas que fueran de solución fácil, culpa de ser principiante, actualiza a la versión 1.1.5 con la tarjeta SD que venia con la máquina, un error porque la maquina se quedo con la pantalla de Anet permanentemente, cosa que conseguí solucionar con un L-Link y la versión .hex de la actualización 1.1.2.
    Después de todo esto la máquina se mueve, pero cuando quiero hacer la auto nivelación y se va al punto de partida tocando todos los finales de carrera, y empieza la nivelación el eje Z en vez de bajar para tocar la cama, hace como que quiere subir y choca con el final mientras se mueven los demás ejes como deberían. En resumen a mi parecer da la sensación de que el eje Z va del revés, y al final después de hacer una nivelación manual, intento imprimir y vuelve a pasar lo mismo, cuando debería estar bajando choca de nuevo arriba.
    No tengo ni idea de cómo solucionarlo, si alguien pudiera ayudarme le estaría muy agradecido.
    Gracias, un saludo.
    Sep 2020
    Seguimos con los problemas del eje Z
    Me acabo de registrar porque leí tu mensaje y me pasa exactamente lo mismo que a ti. Lo que me a sorprendido que no te haya contestado nadie. No sé si es lo normal. Así que nada. Si lo solucionaste que espero que sí, espero que lo puedas compartir conmigo porque gran favor me harías. Un saludo y gracias.
    Última edición por 3dpoder; 10-09-2020 a las 21:26
    Dec 2019
    Cita Iniciado por Kriskaskotes Ver mensaje
    Por lo que entiendo la ET4 tiene el sensor de final de carrera arriba en vez de abajo como sería lo normal, se me ocurre que a lo mejor tiene algún fallo en el firmware, porque por lo que dices, me da la sensación de que la impresora actúa como si tuviera el fin de carrera en la parte de abajo, estaría bien si pudierais conectarla con Pronterface, y controlarla desde el programa a ver si os ocurre lo mismo.
    Última edición por titan83; 10-09-2020 a las 21:09
    por lo que entiendo la et4 tiene el sensor de final de carrera arriba en vez de abajo como sería lo normal,se me ocurre que alomejor tiene algún fallo en el firmware,porque por lo que decis,me da la sensación de que la impresora actuara como si tubiera el fin de carrera en la parte de abajo.estaria bien si pudierais conectarla con ponterface,y controlarla desde el programa a ver si os ocurre lo mismo.
    Pronterface.
    https://www.pronterface.com/
    http://kliment.kapsi.fi/printrun/
    Jul 2021
    Solución al problema Eje Z Anet ET4
    Cita Iniciado por Retamero17 Ver mensaje
    Gracias, un saludo.
    Hola a mi me ha pasado el mismo problema en mi caso lo he podido solucionar porque el cable que va de la placa base a la placa de conexiones del extrusor y eje X estaba un poco suelta el problema es que la pinza de sujeción no cerraba del todo y no se realizaba una buena conexión espero que te ayude.
    Jul 2024
    Probando solución descrita,
    Probaré la solucion de los conectores flojos, más adelante subiré mi reporte
  1. Cómics y tebeos Problema con mi Anet et 4x
    Por marco.canez en el foro Impresoras 3D
    : 19-12-2022, 22:05
  2. Cómics y tebeos Anet ET4 problema de extrusión
    Por sevillano67 en el foro Impresoras 3D
    : 12-04-2020, 15:56
  3. Cómics y tebeos Problema con el relleno en Anet A8
    Por jaacerol en el foro Impresoras 3D
    : 17-03-2020, 20:30
  4. Cómics y tebeos Problema con Impresora Anet Et4
    Por Alfonso et4 en el foro Impresoras 3D
    : 17-03-2020, 04:21
  5. Cómics y tebeos Problema thermistores Anet A6
    Por lucasgcb en el foro Impresoras 3D
    : 20-04-2019, 06:13
