Crear semiesfera en Blender
    Sep 2012
    Question Crear semiesfera en Blender 2-6x?
    Saludos a todos: Quería saber cómo se parte una esfera por la mitad o hacer directamente una semiesfera. Gracias de antemano.
    Primero añades una esfera con el tamaño que quieras.
Nombre: semie.jpg
Visitas: 1290
Tamaño: 151.1 KB
    Luego seleccione el loop del centro. Esto se hace posicionado el ratón sobre la línea (horizontal en este caso) y con la tecla Alt presionada, haces clic derecho del ratón.
Nombre: semie2.jpg
Visitas: 815
Tamaño: 113.6 KB
    Luego presionas letra v y esa parte que está seleccionada se cortara.
    Para seleccionar luego la mitad de la esfera, seleccione un solo vértices y presionas letra l.
    Con x puedes borrar los vértices seleccionados. Si quieres suavizar la esfera, puedes presionar el botón Smooth que está en el panel de la izquierda (letra n)
    Y si la quieres más perfecta, puedes añadirle un modificador de tipo subdivisión surface.
Nombre: semie3.jpg
Visitas: 1412
Tamaño: 150.7 KB
    Si es para lo que me imagino y le vas a poner una textura de imagen, has de tener en cuenta que las texturas se colocan por las normales de las caras, para ver las normales de las caras te pones en Edit Mode y en el panel de la derecha (letra t) en Mesh display, si presionas el cubito que hay en normals, veras que salen unas líneas en las caras de la esfera que te indicaran la dirección de la normal, si esas caras las quieres invertir, para poner la textura de imagen por el interior, en el panel de la izquierda (letra n) tienes una opción llamada flip direction, para cambiar la dirección de la normal.
Nombre: semie4.jpg
Visitas: 1881
Tamaño: 168.2 KB
ID: 172674espero no haberte liado más. Saludos.
    Si esto fuera para utilizar en el game se soluciona más fácil, solo hay que ir a material y desactivar la casilla Backface culling.
Nombre: semie5.jpg
Visitas: 395
Tamaño: 78.1 KB
    Así se verán en los dos lados.
    Sep 2012
    Thumbs up Crear semiesfera en Blender 2-6x?
    Muchas gracias por tu respuesta Solimán. Con las imágenes y las explicaciones lo entiendo estupendamente.
    Feb 2020
    Retomo, ¿cómo se puede hacer una semiesfera en Blender 2.8?
    He probado varias cosas de las que dicen aquí pero no me hace lo que necesito, que por otro lado, es muy sencillo, una esfera partida por la mitad a la que pueda luego dar textura por dentro y por fuera.
    Cita Iniciado por rfbjoker Ver mensaje
    Feb 2020
    Como siempre, perfectamente explicado Solimán, mil gracias.
  1. Blender Crear césped en Blender 2 6x
    Por 3J Kernel en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-09-2012, 09:57
  2. Blender Crear curvas con Blender
    Por JMF en el foro Modelado
    : 23-12-2009, 16:57
  3. Respuestas: 1
    : 25-06-2009, 09:37
  4. 3dsMax De semiesfera a cilindro como
    Por cursor en el foro Animación y Rigging
    : 13-06-2007, 10:40
  5. Proyección de texto sobre semiesfera
    Por Airbrush en el foro Modelado
    : 18-03-2005, 06:26
