Resultados 1 al 9 de 9
Problema impresión al inicio de la capa o retracción
    Apr 2020
    Problema impresion al inicio de la capa o retracción
    Hola, tengo una Ender 3 y uso Cura, desde hace tiempo me pasa el problema de la fotografía (al inicio de la capa o retracción) le falta material. He probado bajar la velocidad, deshabilitar retracciones, temperaturas, desinstalar Cura, cambiando extrusor y hotend. ¿Alguna idea?
Nombre: 13E7600F-4564-4D90-ADB0-31A71676F300.jpeg
Visitas: 287
Tamaño: 1.58 MB
ID: 231746   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: E59C5D9C-CD02-4519-B744-6EAF56E3C61E.jpeg
Visitas: 349
Tamaño: 3.43 MB
    Que raro que sea solo en una zona.
    Roza o tiene algún tirón el cabezal cuando pasa por alguna zona de la impresora. Revisa si hay algún cable que tira, o la guía que esté limpia, no sé.
    ¿O bandeja inclinada o mal sujeta?
    Hola, bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción "Preguntar sobre".
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en Español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicando un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción.
    Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
    Apr 2020
    Y bienvenido.
    Gracias por la respuesta y la bienvenida.
    No da tirones ni se traba (mando una foto). Es como si le faltara material cuando inicia la capa pero no entiendo porque lo hace a mitad de impresión (al menos en la fotografía de la caja roja), voy a probar haciendo el stl com simplify3d y ver que pasa, ya comento resultados.
Nombre: ABAAE275-4A8F-4006-822C-9A429BCFC99C.jpeg
Visitas: 171
Tamaño: 3.17 MB
    ¿Seguro que no hay una relación entre la zona que queda así y alguno de los ejes de la impresora?
    Apr 2020
    Pues parece que era cosa del Cura, porque acabo de imprimir usando el simplify3d y parece perfecto, ahora aprender cómo se usa.
Nombre: F2C9F5AB-613C-437E-835C-095E2772D358.jpeg
Visitas: 185
Tamaño: 2.99 MB
    Última edición por Dawholeenchilada; 12-04-2020 a las 00:01
    El Simplify3D es de pago ¿no?
    Estaba pensando que podría ser un problema en el modelado, o sea, que el objeto tenga esa zona con caras invertidas y por eso el CURA no lo detecta bien, otros programas de pago, puede ser que ya tengan esas opciones en cuenta y lo arreglen.
    Apr 2020
    Es de pago.
    me ha prado con muchas piezas es más las primeras fotografías del póster son dos piezas distintas. Yo sospecha que alguna actualización del cura algún parámetro o algo cambio y ahora estoy seguro(desinstale y instale varias veces).
    Un saludo y gracias soliman
  1. Respuestas: 1
    : 08-12-2023, 14:15
  2. Cómics y tebeos Inicio-fin de cada capa en Prusa i3 con Repetier host Slic3r
    Por ajcabezas en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 22:38
  3. Respuestas: 1
    : 01-04-2023, 17:11
  4. Cómics y tebeos Problema de impresión en la segunda capa
    Por FraN83 en el foro Impresoras 3D
    : 27-09-2022, 17:44
  5. Saludos a todos me inicio en la impresión 3D
    Por kabutor en el foro Quieres presentarte
    : 24-09-2020, 10:53
