Resultados 1 al 9 de 9
Pregunta con Fluido de Agua
    Jul 2019
    Pregunta con fluido de agua
    Hola todos, es practicamente nuevo usando programas 3D, estoy aprendiendo con Blender 2.8 basicamente y ocupo de su ayuda con el tema de fluido de agua estoy intendo hacer una simulación de una fuente de agua, pero no he logrado hacer el efecto, he estado probando con gaverdad y cantidad de agua pero no me sale, aquí le muestro lo que tengo:
Nombre: simulación de agua.jpg
Visitas: 236
Tamaño: 747.3 KB
    Lo que estoy intentando hacer es que el agua salga para arriba y llene el primer recipiento para luego llenar el segundo, pero no logro hacer el efecto, espero que me puedan ayudar.
    Gracias.
    Última edición por cejhb05; 25-07-2019 a las 22:14
    En INFLOW debes de poner un valor en Z que tire hacia arriba. Si es un plano y no lo has rotado, el valor es positivo, o sea, sube el valor de Z a 1, 2, 3, 4 o lo que busques. Eso impulsará el chorro hacia arriba hasta que la gravedad actúe.
Nombre: inflow.jpg
Visitas: 1826
Tamaño: 49.8 KB
    Jul 2019
    Gracias Solimán, me ha servido pero no me sale como en tu ejemplo,porque sera?
    Última edición por cejhb05; 27-07-2019 a las 05:35
    Empieza de cero y con un simple plano escalado a más pequeño y con la escala aplicada. Ctrl+A > Scale
Nombre: escala.jpg
Visitas: 1831
Tamaño: 69.2 KB
    Recuerda borrar los archivos que se generan cuando haces el bake, pues si no lo haces puede ser que al empezar con otro objeto, si tienes el mismo nombre y dirección te puede dar el problema de que vuelva a salir como el anterior.
Nombre: domain.jpg
Visitas: 1426
Tamaño: 159.9 KB
    Jul 2019
    Esto es lo que tengo
    Y no se tampoco porque me sale error como del segundo recipiento se sale el agua del contenedor, adjunto los parámetros que tengo para ver si tengo algo mal, y otra consulta como hago el cono invisible.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 619.9 KB
ID: 228984Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 589.0 KB
Nombre: escala.jpg
Visitas: 1831
Tamaño: 69.2 KB
Nombre: domain.jpg
Visitas: 1426
Tamaño: 159.9 KB
    Jul 2019
    Lo estoy intendando es hacer algo así
Nombre: Captura1-1.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 142.9 KB
    No creo que con un ordenador normal, puedas hacer eso en Blender.
    Tendrás que esperar a la nueva versión de Mantaflow que está por salir en la 2.80.
    Jul 2019
    Ya veo, esperare entonces la nueva versión para ver si logro hacer lo que busca.
    Gracias por la ayuda Solimán
  1. Respuestas: 0
    : 28-09-2021, 11:04
  2. Cortina de agua y espejo de agua
    Por rappaniu en el foro Trabajos en Proceso
    : 30-06-2008, 19:32
  3. Ciencia y curiosidades Agua embotellada vs agua del grifo
    Por Marta en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 20
    : 26-12-2007, 12:30
  4. Hardware Pregunta circuito agua
    Por giss en el foro Hardware
    : 25-06-2006, 17:39
  5. 3dsMax Vaso con agua que se inclina el agua que hace
    Por santiworld en el foro Animación y Rigging
    : 14-02-2004, 16:18
