Problema con las CARAS en operación BOOLEANA
    Mar 2019
    Blender Problema con las caras en operación booleana
    Hola a todos. Es mi primera entrada en el foro, por lo os ruego que siel tema ya está contestado, no tengáis problema en remitirme al hilo adecuado. De paso me presento.
    Llevo años fuera delcircuito. Abandoné esto del 3D en los primero tiempos del 3DMAX y ahora, por diversas razones, tengo que trabajar sobre ello de nuevo. Estoy sobre unas presentaciones y me gustaría incorporar un logotipo en 3D. Como veis, se trata de la nueva marca CUPRA. Como no hay modelo en 3, (o yo no llego a él) he seguido el siguiente itinerario.
    1. Vectorizar un logotipo con INKSCAPe
    2. Importar el FBX a Blender (2.079b)
    3. Convertir CURVA a Malla, extruirla y biselarla.
    4. sobre un CUBO crear la forma qué le restaré al LOGO para darle el BISEL, (adjunto imágenes)
Nombre: bisel2.jpg
Visitas: 239
Tamaño: 95.1 KB
    5. Restar con una OP. BOOLEANA el CUBO al LOGO.
    Hasta ahí todo perfecto, Pero. (siempre hay un pero, ¿verdad?) la figura, perfectamente modelada para lo que necesito, está abierta.
Nombre: bisel.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 117.7 KB
    Honestamente. No tengo ni idea de cómo conseguir cerrar el objeto. No sé si es que cometo el error de seguir los pasos que habría seguido de estar en el entorno de 3DMAX, o si es que ya estáo me pilla muy mayor. No encuentro modo alguno de crear el cierre.
    ¿Alguna indicación?
    Gracias y si hay que cambiar de hilo o de foro, se me dice y yo lo haré encantado.
    Saludetes.
    Juanma S.
    Selecciona toda esa parte inferior abierta y presiona Alt+f, aunque el relleno de caras puede quedar imperfecto.
    Mar 2019
    Unhappy Problema con las caras en operación booleana
    Selecciona toda esa parte inferior abierta y presiona ALT+F
    Aunque el relleno de caras puede quedar imperfecto.
    Gracias Solimán: Entiendo que te refieres a todos los vértices abiertos. Lo hago y tras hacer ALT+F, no ocurre nada. Se queda igual.
    Mar 2019
    Muchas gracias, Solimán. Desde luego eso es trabajarse una respuesta. Lo que veo muy interesante es que se aligera el objeto una barbaridad, y como bien dices, siendo una forma sencilla merece la pena hacerlo de ese modo. Lo intento en cuanto pueda y comento el resultado, gracias de nuevo y un saludo, Juanma s.
  1. Rhinoceros La operación booleana falla
    Por Toni55 en el foro Rhino
    : 17-04-2020, 11:54
  2. Problema con operación booleana en 3ds Max
    Por silvitillos en el foro Modelado
    : 20-02-2017, 10:56
  3. Problema con operación booleana
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 06-06-2013, 21:11
  4. Problema con la operación booleana
    Por sirfabio en el foro Modelado
    : 19-11-2012, 09:23
  5. Operación booleana
    Por annapgbcn en el foro Modelado
    : 09-10-2007, 17:25
