Hola. Empezaré por explicar lo que tengo hasta ahora, y lo que quiero hacer, esto quizás nos ayude a situarnos.
Estoy trabajando con 3ds Max 2015.
He modelado una botella de cristal (una cerveza)
La he fragmentado en varias piezas.
He utilizado el massFX para romperla en varios pedazos.
Funciona de maravilla.
He repetido la misma operación en varias botellas más, siempre con una animación distinta.
He bakeado cada uno de los archivos y convertido estos a editable poly.
La idea es conseguir que una sola botella contenga todas las animaciones, una vez conseguido exportarla como archivo X.
La historia está en que quiero utilizarla en un videojuego, y bueno, no es normal que una botella se rompa siempre del mismo modo.
Así que tengo 4 formas distintas de romperse o sea 4 archivos (botellas) cada una con su animación, el asunto está en ejecutar cada una de ellas aleatoriamente en el videojuego.
Intenté utilizar save/load animation pero por alguna razón no me guarda todos los pedazos (siete en total), cuando quiero usar load animation en una botella, me dice que no existe el archivo de mapeado, cuando intento hacerlo me abre la ventana de costumbre, donde solo aparecen 2 piezas, parte4 y parte5, dónde están las otras 5?
Si queréis puedo adjuntar imágenes, quizás ayuden a entender el problema. Por cierto, debo subirlas a algún sitio de hosting primero, o las puedo subir aquí directamente?
Así que debido a esto decidí utilizar merge animation, todo esto está en el menú animation como ya sabeis. No consigo aclararme, primera vez que lo utilizo.
Abríel archivo de la botella plantilla.
Ejecuté merge animation, en la ventana qué te abresubí el archivo source file, apliqué la opción paste animation, y todo bien, pero cuando quiero aplicar una segunda animación, me la pone encima de la anterior, y no sé como evitarlo. Aquí también puedo subir la imagen si queréis. Y aquí lo dejo, esto se está haciendo muy largo, para ser mi primer post.Saludos.
Citar
